【2016.9.12】今日问题:IPM故障信号有个周期性的低电平    关闭
zero99 提问时间:2016-9-12 06:28 /
赞 收藏 评论84 发布时间:2016-9-12 06:28
84个回答
Mandelbrot_Set 回答时间:2016-9-12 08:35:36
签到
火蒂树 回答时间:2016-9-12 08:36:35
wudianjun2001 回答时间:2016-9-12 08:42:05
签到签到
slotg 回答时间:2016-9-12 08:44:35
9/12 签到 签到
fronthua 回答时间:2016-9-12 08:47:18
签到签到签到签到签到签到
anobodykey 回答时间:2016-9-12 08:48:30
sxdahss 回答时间:2016-9-12 08:50:58
签到签到
zwei99999999 回答时间:2016-9-12 08:52:00
签到签到
awficel1 回答时间:2016-9-12 08:52:45
签到签到
dear祝子 回答时间:2016-9-12 08:52:55
每个厂家的IPM都是不一样的,例如仙童的他的CSC引脚电压超过0.5V就会产生一个低电平的信号,所以测试一下csc是否超过IPM芯片设定的保护值,超过保护值的话,你就要看看你的采样电流是否有问题了,意思就是过流了!
烟花绽放 回答时间:2016-9-12 08:55:21
签到签到
zero99 回答时间:2016-9-12 08:55:28
dzzwoaizi 发表于 2016-9-12 08:52
每个厂家的IPM都是不一样的,例如仙童的他的CSC引脚电压超过0.5V就会产生一个低电平的信号,所以测试一下cs ...
谢谢解答
下次欢迎去网友提问帖直接恢复
zhoupxa 回答时间:2016-9-12 08:55:57
签到签到
ptiinngg 回答时间:2016-9-12 09:03:25
Await_李深文 回答时间:2016-9-12 09:04:15
签到签到
