分享一个工具,把Nucleo板载的STlink变成Jlink或者还原为STlink
wofei1314 发布时间:2016-10-18 14:01
如题,可以把Nucleo自带的STlink在Jlink和STlink之间互相转换,需要的请下载。。。 STLinkReflash_160617.rar (3.71 MB, 下载次数: 1016)
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
1 收藏 4 评论13 发布时间:2016-10-18 14:01
13个回答
stary666 回答时间:2016-10-18 14:56:42
好东西,,,,,,,,,,
qianfan 回答时间:2016-10-18 15:47:57
mark
zengyi703-16313 回答时间:2016-11-21 07:30:24
谢楼主分享
qrsgcslqg 回答时间:2016-11-21 08:45:55
谢楼主分享
andypanfan 回答时间:2016-12-15 19:39:18
谢楼主分享
wolfgang 回答时间:2016-12-15 20:52:11
没用过,没资料,没手册,没介绍的三没产品,不敢用~~
wofei1314 回答时间:2016-12-16 11:28:09
可以用你的Nucleo板子做实验,貌似是官方的软件,上次培训的时候从ST的FAE哪儿拷贝过来的....
使用这个工具转换以后,STlink会被识别Jlink,然后可以用Jlink来调试程序了,如果需要再用STlink,就再整一回...
我已经测试过了,好用才放到论坛里的
wolfgang 回答时间:2016-12-16 11:28:59
wofei1314 发表于 2016-12-16 11:28
可以用你的Nucleo板子做实验
不喜欢这样的试验~~
wofei1314 回答时间:2016-12-16 11:36:46
wolfgang2015 发表于 2016-12-16 11:28
不喜欢这样的试验~~
呵呵~
moyanming2013 回答时间:2017-1-6 11:03:45
早前有人发过此类应用:
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... =page%3D&page=1
但我建议不要用!:
ST-LINK也是用的SWD方式,可选4MHz,关键替换后估计不稳定,为什么要替换?!
更重要的是,刷成jlink后一堆限制,建议不要刷了:
Limitations
The firmware making the ST-LINK on-board J-Link compatible has some limitations in contrast to an original, industry leading SEGGER J-Link:
1.May be used with ARM based ST devices only
2.Only debugging on evaluation boards is allowed. Debugging on custom hardware is not supported and not allowed
3.No production flash programming support
4.Unlimited breakpoints in flash available for evaluation only
5.No support is given
参考:
http://www.segger.com/jlink-st-link.html
zbber 回答时间:2017-1-6 15:24:03
,强烈支持楼主ing……
spritez 回答时间:2017-5-1 16:24:07
谢谢楼主分享
(*°ー°)v 回答时间:2025-7-8 11:11:24
谢谢楼主分享
