请教stm32f103三电阻采样电流波形问题
goophy123 提问时间:2016-10-18 21:24 /
赞 收藏 2 评论28 发布时间:2016-10-18 21:24
28个回答
谦 回答时间:2016-11-2 09:47:40
比较专业了,学习一下
没事逛荡 回答时间:2016-11-2 10:00:44
不懂,帮顶
zhoupxa 回答时间:2016-11-2 10:13:38
建议仔细阅读文档,搞开发拿来主义不能解决所有问题
五哥1 回答时间:2016-11-2 10:30:56
这个波形是楼主自测的,先别用ST官网上的,来张自测的波形,看看实际的情况。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
asfagfaw 回答时间:2016-11-2 10:31:34
不懂,帮顶
zbber 回答时间:2016-11-2 10:39:05
有用过ST电机控制方案的吗?这种波形到底对不对?
peter001 回答时间:2016-11-2 11:13:12
负半周信号由于mos管关闭或占空比小,采样电阻流过电流非常小,可能是产生的原因
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2016-11-2 12:48:16
不懂,只能帮楼主加人气。
z258121131 回答时间:2016-11-2 16:17:14
顶
andrewz 回答时间:2016-11-2 17:21:18
既然官方文档里面和你的波形一样,那肯定波形是对的啊.
至于为什么是那样的波形,你要看AN是怎么具体说的.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
原田夜舞love 回答时间:2016-11-2 21:09:43
只能帮顶了!
peter001 回答时间:2016-11-3 00:14:08
三电阻方法,已经进行过电平搬移,所以运放不需要负压,但是要特别注意运放的共模输入范围,有些运放输入端电压可以从0.x伏开始,就可以用单电源,例如lm358,有些最低共模电压要大于gnd 1.5V,就用不了
zero99 回答时间:2016-11-3 10:27:45
楼主问题解决了吗
好好学习-408324 回答时间:2016-11-3 19:39:46
楼主 有这个文档吗
12
