两片 MT48LC32M16的SDRAM 操作读写问题 ?
hpdell 提问时间:2016-10-24 11:25 /
悬赏8ST金币未解决
两片 MT48LC32M16的SDRAM 操作读写问题 ??? 描述如下:
#define SDRAM_BASE_ADDR            ((uint32_t)0xC0000000)     // CS0
1、按照 32位的读写,完全正常,
  {   // sdram 读写,按照32位进行测试, 使用指针进行操作 ok
    uint32_t  *ptrSdramAddr;
    ptrSdramAddr = (uint32_t *)SDRAM_BASE_ADDR;   //   吧地址转换为指针
    printf("\r\nSDRAM 测试 开始 ...");
    for(ii=0;ii<0x2000000;ii++)  // 128MByte   1024*1024*32*4/1024/4
      *ptrSdramAddr  = ( __IO uint32_t )(SDRAM_BASE_ADDR + (ii * 4));
      ptrSdramAddr ++;        // 每加一次表示是4个字节的地址数目
    printf("\r\nSDRAM 测试 开始读出数据进行校对 ......");
      jj  = *ptrSdramAddr++;
      if(jj != (SDRAM_BASE_ADDR +  (ii * 4) ) )
        printf("\r\nSDRAM 测试 读循环 出错");
      else
        if(ii >= (0x2000000 - 1))
          printf("\r\nSDRAM 测试 读循环次数 = 0x%X", ii + 1);
          printf("\r\nSDRAM 测试 读 地址 = 0x%X", SDRAM_BASE_ADDR + (ii * 4) + 4);
2、按照 16位的读写,不正常
  {   // sdram 读写,按照16位进行测试, 使用指针进行操作
    uint16_t  *ptrSdramAddr;
    uint32_t  dattt;
    uint16_t  cc=0;
    ptrSdramAddr = (uint16_t *)SDRAM_BASE_ADDR;   //   吧地址转换为指针
    for(ii=0;ii<0x4000000;ii++)  // 128MByte   1024*1024*32*4/1024/4
      *ptrSdramAddr  = cc;
      ptrSdramAddr ++;        // 每加一次表示是2个字节的地址数目
      cc ++;
    cc = 0;
      dattt  = *ptrSdramAddr;
      ptrSdramAddr ++;
      if(dattt != cc )
      else
        if(ii >= (0x4000000 - 1))
          printf("\r\nSDRAM 测试 读 地址 = 0x%X", SDRAM_BASE_ADDR + (ii * 2) + 2);
      cc ++;
有谁知道这是为何吗 ????
收藏 2 评论9 发布时间:2016-10-24 11:25
9个回答
assssdz 回答时间:2016-10-24 12:33:58
废鱼 回答时间:2016-10-24 14:40:08
SDRAM_BASE_ADDR转换为十六位的地址是0x0000,这样SRAM是找不到他的实际地址的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
hpdell 回答时间:2016-10-24 16:53:26
你好,那有什么好方法可以解决一下啊 ??
或者是不能够按照 16位来进行操作 ?
废鱼 回答时间:2016-10-24 17:01:52
可以考虑用一个十六位的指针加实际地址,SRAM我也用的比较少。
lgkgkfg 回答时间:2016-10-25 09:38:36
assssdz 回答时间:2016-10-25 13:00:54
高二毛 回答时间:2016-10-25 13:18:28
关注。。。。。
hooke 回答时间:2016-10-25 14:26:27
xhzheng 回答时间:2016-10-25 16:41:36
地址依然使用32位进行定义看看,
