stm32cubeMX生成usb virtual port com不能识别
huttu 提问时间:2016-11-11 01:03 /
收藏 评论28 发布时间:2016-11-11 01:03
28个回答
熊猫仙 回答时间:2017-2-10 23:06:06
我用的是L151C8T6,使用用cube生成的代码,使用USB中间件,安装驱动后可以识别串口,通讯没有反应,断开在连接就会造成串口条数助手无反应
五哥1 回答时间:2017-2-12 01:53:06
看例程VCP例程,我的一次成功,我的建议先单个用CUBE把VCP试好,再加入其它程序。
babe1 回答时间:2018-5-8 15:48:34
lvyong6105 发表于 2016-11-11 09:17
我用STM32COBE生产虚拟串口,PC机识别完全没有问题,不知道你为什么会出问题。 ...
请问USB drivers 需要自己手动生成吗
Cortexxx 回答时间:2018-6-1 11:56:08
网路上面有USB Driver 的
babe1 回答时间:2018-6-5 10:25:18
Cortexxx 发表于 2018-6-1 11:56
网路上面有USB Driver 的
已经解决了 谢谢啦
opty999 回答时间:2018-6-6 17:40:26
babe1 发表于 2018-6-5 10:25
已经解决了 谢谢啦
hi ,我小白一个,刚刚接触cubemx ,也遇到了,大神你是怎么解决的
Cortexxx 回答时间:2018-6-7 08:17:56
#1 把堆 调大
#2 找驱动
babe1 回答时间:2018-6-7 09:51:59
Cortexxx 发表于 2018-6-7 08:17
#1 把堆 调大
#2 找驱动
楼主说的对,我的是因为硬件电路有点问题所以识别不了,不是程序的问题
babe1 回答时间:2018-6-7 09:53:30
你的电脑上安装了ST官方的虚拟串口驱动没有,我的之所以识别不了是因为硬件电路有问题
www1230 回答时间:2018-6-7 09:53:36
123456
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 无效的内容就别发了
babe1 回答时间:2018-6-7 09:54:06
我也是小白,不是大神
Cortexxx 回答时间:2018-6-7 10:23:48
babe1 发表于 2018-6-7 09:53
你的电脑上安装了ST官方的虚拟串口驱动没有,我的之所以识别不了是因为硬件电路有问题 ...
没有上拉吗?
Cortexxx 回答时间:2018-6-7 10:25:47
我之前用F407的USB 没上拉是可以工作,就是USB接口上的D- D+ 直接连到 MCU的D- D+,没有任何其他元件. 不知道F103可不可以  不用接外部上拉?
babe1 回答时间:2018-6-7 10:46:29
Cortexxx 发表于 2018-6-7 10:25
我之前用F407的USB 没上拉是可以工作,就是USB接口上的D- D+ 直接连到 MCU的D- D+,没有任何其他元件. 不 ...
我还不太懂上拉这个概念,我用的电路上D+和D-是直接连接MCU的D+,D-的,芯片型号是stm32L496,是可以识别的
12
