(名单已公布)社区送温暖,11月金币兑换来啦~    关闭
zero99 提问时间:2016-11-25 10:24 /
收藏 评论209 发布时间:2016-11-25 10:24
209个回答
zero99 回答时间:2016-12-1 15:05:56
wudianjun2001 发表于 2016-12-1 08:33
第一次换到,好激动
恭喜楼主
zero99 回答时间:2016-12-1 15:06:16
harvardx 发表于 2016-11-30 16:58
羡慕ing 口水ing 恭喜拿到板的同学 多多贡献原创文章阿. 没拿到的继续努力
谢谢版主支持
zero99 回答时间:2016-12-1 15:06:47
andypanfan 发表于 2016-11-30 15:44
哎   没有那么多币呀!!!!!!
可以攒攒换点小礼品哦
zero99 回答时间:2016-12-1 15:07:20
黑皮男 发表于 2016-11-29 17:03
没搞到F7,整个L072也算安慰一下,下次努力
是073啊 亲
zero99 回答时间:2016-12-1 15:08:37
zhulikai 发表于 2016-11-29 15:58
第一次兑换,一激动地址都没写全
楼主下次努力哈
黑皮男 回答时间:2016-12-1 16:06:14
手误,打错了
any012 回答时间:2016-12-1 17:20:27
我记得是有5个042的,我明明抢到了...
如果确定没有的话,能不能把扣我的钱,还我?
peter001 回答时间:2016-12-1 19:21:43
最近就想试试F7
cyj123 回答时间:2016-12-2 09:26:29
可惜,积分不够
liyiui 回答时间:2016-12-2 11:52:07
好活动。。。。。
xhzheng 回答时间:2016-12-2 13:06:28
我又错过了;
myfocus-2048857 回答时间:2016-12-2 15:57:50
Nucleo-F767ZI开发板 没抢上,Nucleo-F042开发板 的机会 也没有了
下次直接 兑换 F042吧
xiaoye82 回答时间:2016-12-2 16:45:18
xiaoye82 回答时间:2016-12-2 16:48:01
liuxy236@tom.co 回答时间:2016-12-2 20:01:17
