IAR 软件问题----- 在线调试,软件端不显示flash内写入的数.....
▲-猪-▼Ψ
提问时间:2016-11-26 23:58 /
发布时间:2016-11-26 23:58
18个回答
无薪税绵
回答时间:2017-1-26 22:03:12
a0a.1 32b0c
没有用过IAR,只能帮楼主加人气了。
yb0121
回答时间:2017-1-26 22:21:25
a1032a.1 32b0c
不清楚了。
酱哒哒
回答时间:2017-1-28 11:17:01
a0a.1 32b0c
1.很明显和IAR软件设置有关,如果你没有更改过什么东西的话,08000000放置的应该是vector table,我看你图中FLASH地址没有vector table。
2.你在里面说实验硬件现象无误,是指的能够利用串口输出正确数据的意思么?
3.IAR肯定是能够这么查询FLASH值的,唯一和FLASH设置有关的地方在IAR里面就只有这儿
不勾选override ,就是默认的IAR自带的对应CPU的FLASH和SRAM地址配置ICF文件(ICF文件好像是IAR自己弄得个存储地址配置文件,功能很强大,IAR出过相关的讲解资料,有兴趣可以去看看)。勾选了就可以看看地址配置区间
上图就是vector table放置地址,这个涉及到STM32芯片启动过程,具体可以搜索相关信息阅读,没有更改,VECTOR TABLE肯定在这儿
上图是ROM(FLASH)和RAM(内部SRAM)配置区间,可以看看对不对
图中横排最后一个选项stack/heap是堆栈分配配置空间(堆栈概念,不知道百度,这涉及到编程中各种东西存储分区),IAR与GCC不一样,IAR在开发前需要预先分配堆栈空间(RAM),分配了,后面程序就不能调用对应空间(一般足够就可以)。GCC是程序如果要用一些RAM,那么用剩下的所有RAM都自动作为堆栈空间(孰优孰劣,不好说)
IAR中涉及存储设置的地方就好像只有这儿。我刚才新配了一个空白工程,用simulator调试看了下,FLASH地址中肯定会有VECTOR TABLE的,你再看看是哪的问题吧!
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
hopesun
回答时间:2017-12-6 14:36:37
a0a.1 32b0c
请问LZ解决了吗 我也遇到了这个问题
2
/ 2 页
