坑爹的ST
夏秋先生 提问时间:2016-11-30 21:06 /
赞 收藏 2 评论36 发布时间:2016-11-30 21:06
36个回答
夏秋先生 回答时间:2016-12-1 09:32:10
liu553824989 发表于 2016-12-1 08:36
这个芯片造假很容易,呵呵。。。楼主应该是买到假货了。
假货?为何造假厂家只造假4%,这个不好解释吧,干脆全造假不是利润更高,是吧。
我认为还是st的问题,型号标识已经标出来了,说明封测厂已经测试出少部分芯片DAC是失效的,参进去继续卖,不是所有客户都用dac,不用DAC的就发现不了这问题。概率投机更多获利,就算发现这个问题,小客户也找不到st的头上,小经销商更没话语权
黑夜之狼 回答时间:2016-12-1 09:33:49
你从淘宝入货已经是很大的错误,估计是假货
忘记一切Q 回答时间:2016-12-1 10:18:49
磁动力电子网 回答时间:2016-12-1 10:28:34
某宝有假货
orima 回答时间:2016-12-1 11:19:41
如果是工厂量产用,应该有自己的正规供货渠道。淘宝上有的是水货,打磨以后的产品或原厂淘汰的次品。。。教训啊。。。
夏秋先生 回答时间:2016-12-1 12:22:50
超級稻草人 发表于 2016-12-1 11:19
如果是工厂量产用,应该有自己的正规供货渠道。淘宝上有的是水货,打磨以后的产品或原厂淘汰的次品。。。教 ...
确实是教训呢
二大头 回答时间:2016-12-1 12:59:52
不会是电路有问题,把DAC损坏了吧
夏秋先生 回答时间:2016-12-1 14:17:39
chiaw 发表于 2016-12-1 12:59
不会是电路有问题,把DAC损坏了吧
电路会把芯片型号也改了?把芯片型号改成另外一个型号
夏秋先生 回答时间:2016-12-1 14:18:14
水深呢
zero99 回答时间:2016-12-1 14:29:48
楼主购买的渠道是不是有问题
ughbss 回答时间:2016-12-1 17:22:08
你从淘宝拿的货,有坑也没办法。要是代理商,可以直接送样品回原厂检测。一般晶片上有mark
风丛林 回答时间:2016-12-1 20:46:26
呵呵,用事实说话,芯片也能造假到这种程度,也是实力商家
xiaoye82 回答时间:2016-12-1 20:54:13
怎么会有这种问题呢
Squall 回答时间:2016-12-1 20:56:30
额。这个情况还是比较头疼的。学习了。买芯片的时候得注意盯着点参数。
原田夜舞love 回答时间:2016-12-1 23:19:02
