【F769IDISCOVERY评测】之开箱
Tcreat 提问时间:2016-12-1 13:40 /
       STM32F769I(STM32官网) Discovery kit 多大高大上的名字,测评选拔结果出来之前一直都很忐忑,虽说没有太大希望,但是终归还是要有一点点梦想的,没准就实现了呢~~在“漫长”的等待中,每天一开电脑首先做的事情就是看看新发了哪些测评申请、然后再看看测评申请的总贴,总希望能早点出结果,这样即使每被选上,也不用每天这样“提心吊胆”的过日子了,不知道其他申请朋友是否有这样的心里,不管你们信不信,反正我是这样过来的~~然后此刻除了激动,就是爱不释手了,所以各个群去得瑟了一下~~
首先来这一张整体效果图:
再来一些拆分图:
屏幕和主板拆离图,这样看主板贴近屏幕这面没有放置多少元器件,不过贴标签那块的PCB走线那个叫什么呢,我也想不到用什么词表达,反正对我这种至今只停留在2层入门级PCB layout的人来说简直是屌炸天了~~
主板背面图,主要器件都在这面了,接口有WIFI/I2C扩展端口、SDPIF输入/输出,Line 输入/输出,TF卡、液晶屏(板载的MIPI® DSI 屏)、RJ45接口(支持Power Over Ethernet)、5V电源输入口、5V电源输出/STlink V2-1选用配置端口、STlink编程器USB端口、USB HS端口以及一些引出的IO端口,资源已经相当丰富了~ IMG_20161201_125835.jpg
主板正面未被LCD屏遮盖的地方,留有系统/用户LED指示灯、复位和用户按键等资源
给MIPI® DSI屏正面一个特写,感觉很像手机的屏,特别是最上面的那个触摸板 哈哈
MIPI® DSI屏背面特写,四个硕大的固定柱好特别~
最后来些上电的特写:
开机主界面图,插上SD卡没有反应,估计是设置问题,回头还有待研究,当前开箱贴不过多研究,呵呵
这个界面具体叫什么名字不太清楚,但是里面一些功能应用还是很屌的,貌似还有示波器的功能,待后期继续探索~
这就是上图当中的一个子功能,应该是显示实时温度的,界面很美观呀~~
板子的游戏功能,好惭愧不会玩,但是画面还是很流畅的,界面也很美~~
最后总结:之前没有玩过其他型号的Discovery板,都是Nucleo板,此次这款板入手测评,屌炸天了,秒杀一切Nucleo板~~
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
赞 收藏 2 评论12 发布时间:2016-12-1 13:40
12个回答
小小超 回答时间:2016-12-1 13:56:35
手机,支持一下!
Tcreat 回答时间:2016-12-1 14:32:48
ts2000 发表于 2016-12-1 13:56
手机,支持一下!
mmonp 回答时间:2016-12-1 14:46:46
支持一下!
any012 回答时间:2016-12-1 14:47:31
以后也得学学DDR拉线了,没准什么时候会用到。
zcc1026 回答时间:2016-12-1 14:59:39
Tcreat 回答时间:2016-12-1 15:00:28
感谢~~~
jackten 回答时间:2016-12-1 15:25:54
支持支持
Tcreat 回答时间:2016-12-1 17:54:30
Stm32McuLover 回答时间:2016-12-3 13:16:52
给力
zbber 回答时间:2016-12-3 17:36:04
无回帖,不论坛
Tcreat 回答时间:2016-12-3 17:49:47
zbber 发表于 2016-12-3 17:36
无回帖,不论坛
