为什么使用了串口初始化之后,TIM8的PWM就不能正常输出了?
vention123456
提问时间:2016-12-12 08:36 /
发布时间:2016-12-12 08:36
27个回答
小小超
回答时间:2016-12-12 13:40:22
a1024a.1 32b0c
帮楼主顶上去
五哥1
回答时间:2016-12-31 02:41:31
a1024a.1 32b0c
HAL库的和标准库的不一样
海迹天涯
回答时间:2016-12-31 11:11:23
a1024a.1 32b0c
给你顶起
dear祝子
回答时间:2016-12-31 11:44:18
a1024a.1 32b0c
先检查一下引脚有无冲突,串口中断入口函数是否正确,两者无错误的话再看下面。还有好像你的串口好像中断标志位呢,清除在哪里??
昨天刚给朋友看了一个代码,F0的,他是加上串口后TIM1的一个引脚PWM输出不了了,他的初始化顺序是先TIM1后USART ,后来我把USart放在TIM前面,然后加了点延时,输出就正常了。(你可以加点延时看看,实在不行看下面)。
还有建议在程序最开始将总中断关闭,初始化完成在讲总中断打开,否则会影响初始化的。例如:
51的程序:
void main(void)
EA=0;//关闭总中断
.....//外设初始化
EA=1;//开总中断
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
zbber
回答时间:2017-1-1 07:38:49
a1024a.1 32b0c
应该还是TIM的中断问题,楼主看一下HAL库里面的tim8的初始化代码
damiaa
回答时间:2017-1-1 10:32:36
a1024a.1 32b0c
主要查查资源是否充突。后面初始化的能用。前面的不能用。很明显。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
五哥1
回答时间:2017-1-1 15:21:59
a1024a.1 32b0c
MX_USART1_UART_Init();
MX_TIM8_Init();
两者前后顺序,可以正常输出PWM
果然是顺序问题
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
海迹天涯
回答时间:2017-1-4 08:47:16
a1024a.1 32b0c
没遇到过
damiaa
回答时间:2017-1-19 11:10:14
a1024a.1 32b0c
不光是顺序,资源冲突。顺序颠倒后还是有面的能用,前面的不能用。资源部冲突后前后的就都能用了。
队长shiwo
回答时间:2017-1-19 11:24:39
a1024a.1 32b0c
看代码这两者应该是没有互相影响的吧
原子能
回答时间:2017-10-25 19:31:27
a1024a.1 32b0c
我也遇到和你一样的问题 uart1和tim1 通道1初始化先后顺序的问题,导致uart1不输出
电子信息chen
回答时间:2019-12-5 23:30:18
a1024a.1 32b0c
先初始化TIM8,在初始化串口。基于原有库,一般都是先配置TIMER的,最后在配置复用IO,具体原因不是很清楚,只是前面遇到过,卡了很久,后面都是这么操作
hanguibin222
回答时间:2020-6-17 15:16:43
a1024a.1 32b0c
我遇到的问题跟你差不多,我是用TIM3的ch1即PA6管脚比较输出一个方波。但是神奇的事是TIM3在UART1前初始化,一点问题没有,把TIM3放到USART1后初始化,方波就没有输出了。经过比对寄存器发现CCR1的值正常应该是0结果不输出方波时CCR1的值大多数时候是0xA5A5,有的时候还是0x0800,影响这个CCR1的值就是TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;这个结构体变量,所以我猜想可能的原因是因为结构体变量是局部变量,没有指定初始化值,使结构体成员TIM_Pulse是个随机值,最终导致CCR1的值错误。所以没输出了。所以在申请变量的地方给这个结构体的局部变量赋初值为0就好了。
2
/ 2 页
51的程序:
void main(void)
EA=0;//关闭总中断
.....//外设初始化
EA=1;//开总中断
MX_TIM8_Init();
两者前后顺序,可以正常输出PWM
果然是顺序问题
