stm8 死机
飞翼我的心 提问时间:2016-12-13 09:29 /
赞 收藏 2 评论24 发布时间:2016-12-13 09:29
24个回答
cldym 回答时间:2016-12-20 12:15:57
换个板子试一下,排除一下芯片问题;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2016-12-20 12:53:19
楼主看一下,会不会是tim1被重置了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2016-12-20 13:15:45
不会是看门狗复位了吧
仙景 回答时间:2016-12-20 20:24:52
暂时看不出什么问题
peter001 回答时间:2016-12-20 20:49:11
没看出来,先确认是不是看门狗,检查晶振
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
飞翼我的心 回答时间:2016-12-21 08:07:02
peter001 发表于 2016-12-20 20:49
没看出来,先确认是不是看门狗,检查晶振
看门狗屏蔽了也是这样,是不是外界干扰啊
peter001 回答时间:2016-12-21 22:36:00
飞翼我的心 发表于 2016-12-21 08:07
看门狗屏蔽了也是这样,是不是外界干扰啊
如果供电是劣质开关电源,会产生很强干扰。
飞翼我的心 回答时间:2016-12-22 08:03:32
供电应该没问题,干扰一般从哪里进来,引脚吗?
peter001 回答时间:2016-12-22 10:53:04
共模干扰
五哥1 回答时间:2017-1-1 14:56:39
这个设计思路是用已有的例程改的?
12
