【F769IDISCOVERY评测】MicroPython测试一
shaoziyang 提问时间:2016-12-15 22:47 /
本来想抽空移植MicroPython到STM32F769DISCO开发板(STM32官网),没有想到官方已经发布了开发板的支持文件,这样我们只要编译源码就能使用了。
编译固件
因为官方没有提供编译好的二进制文件,要想运行MicroPython,就需要自己编译。好在并不难,就是下载源码,安装编译器,最后进行编译。我以前介绍过在小钢炮上使用MicroPython,步骤差不多。大致步骤如下:
运行MicroPython
这一步和其它开发板一样,为了方便初学者,还是稍微重复一下。将microUSB线连接到STLink的USB口,然后运行一个支持串口的终端软件,如putty、MobaXterm、SecretCRT、超级终端等(不要使用xshell,不知道为什么经常出现连接无反应的问题)。
设置串口参数,重点是波特率为115200,流量控制是None。
打开终端,输入回车,如果出现python的提示符“>>>”,就说明运行成功了,可以进行后续的测试了。
  • 控制LED:
>>> pyb.LED(1).on()
>>> pyb.LED(1).off()
  • 定时器
>>> from pyb import *
>>> tim=Timer(1,freq=0.5)
>>> tim.callback(lambda t:pyb.LED(2).toggle())
  • 读取温度
>>> adc=pyb.ADCAll(10)
>>> adc.read_core_temp()
29.37743
  • 读取芯片序列号
>>> machine.unique_id()
b'+\x00%\x00\x15Q530146'
  • 查看系统频率
>>> machine.freq()
(216000000, 216000000, 54000000, 108000000)
更多测试,大家可以参考pyboard的快速指南,或者MicroPython中文教程。
已知问题:
虽然MicroPython可以在STM32F769DISC上运行,但是可能移植不完全,也存在不少问题:
  • 不能正确显示版本、名称等参数
  • 用户按键无反应
  • 不能使用上下左右快捷键,一用就死机
  • 粘贴模式不能正常使用
  • 不支持USBHS,不能使用PYBFLASH虚拟磁盘
附:
为了方便大家,我将编译好的固件上传,大家可以直接下载测试。
  • firmware.zip (316.17 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
zero99 + 20
赞 收藏 2 评论11 发布时间:2016-12-15 22:47
11个回答
jackten 回答时间:2016-12-16 00:14:57
谢谢分享
Stm32McuLover 回答时间:2016-12-16 00:26:53
膜拜大神
zero99 回答时间:2016-12-16 08:22:08
学习了
zengyi703-16313 回答时间:2016-12-16 08:56:47
谢楼主分享
霹雳之火 回答时间:2016-12-16 09:02:06
学习了
shaoziyang 回答时间:2016-12-16 09:47:33
还在等你测试MicroPython。
ashou 回答时间:2017-7-1 11:50:54
首次看到Python也能來寫STM32
shaoziyang 回答时间:2017-7-3 12:36:44
ashou 发表于 2017-7-1 11:50
首次看到Python也能來寫STM32
xlsbz 回答时间:2017-11-12 12:45:17
楼主可以把编译部分说得清楚点么?网上查了好久。没一个说得清楚的。
奇了怪了。
我在window下。 想用 mingw32和gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-20160926-win32
shaoziyang 回答时间:2017-11-13 12:22:16
奇了怪了。
我在window下。 想用 ming ...
最简单是在linux下。wndows下可以用mingw32,或者用mobaxterm。
liuzhijun 回答时间:2019-9-11 19:01:50
点赞
