stm32和stm8控制继电器导致重启,求解
Hi_world 提问时间:2017-1-1 23:46 /
用stm32和stm8做了一批485控制的继电器,在继电器没有接设备时,测试都没有任何问题,现在接了电磁锁,接的继电器的常闭,在关门的时候,在继电器闭合后(电磁锁断电),单片机就会重启,但是在没关门的时候断电单片机就正常,现在非常郁闷,不知道该怎么找问题,控制板和电磁锁用的同一个12V的电源,这个12V电源还接了其他一样的板子,只有接电磁锁的板子会重启,换其他控制板还是一样会重启。控制板用的是12V转5V开关电源,然后用1117转3.3V给单片机供电,做的板子第一次量产,出现这种问题,快崩溃了,都不知道怎么查问题原因了
收藏 1 评论21 发布时间:2017-1-1 23:46
21个回答
Paderboy 回答时间:2017-1-3 08:22:03
先检测下,电磁锁断电时,你供电电源的波动情况。。可以尝试(使用隔离dc给单片机供电)隔离控制。。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
JayVIN 回答时间:2017-1-3 20:03:19
很明显是收到继电器通断电的干扰了,你用示波器抓取电源波形,会看到继电器痛断的时候有向下的陡降。
原因可能有两个,一个是开关电源的抗干扰能力差,在输出加一级或多级π型滤波试试能不能解决;第二个原因是弱点部分处理器和继电器公用了一个电源,继电器动作的时候线圈电磁干扰影响,试试在继电器线圈侧加个续流二极管
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
peter001 回答时间:2017-1-4 16:23:35
这个问题很常见,继电器一定要有反向吸收二极管,避免高压产生,阀门在门上闭合相当于带载,电流瞬间会比较大,导致电源电压突降,阀门控制通路串接小阻值电阻,抑制浪涌电流,并且不要和单片机共用回路地。继电器吸和瞬间,触电可能会打火,扰动非常强劲,所以要加装阻容吸收回路,并接在触点两端。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Hi_world 回答时间:2017-1-2 14:28:09
还没有解决问题,希望有人能指点下
海迹天涯 回答时间:2017-1-3 08:43:07
电磁锁和电机这类设备工作的时候会对其他设备有影响的,记得以前做过一个单片机控制马达的东西,带红外控制,在马达不转的时候红外控制没问题,马达一启动,红外就失效了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andypanfan 回答时间:2017-1-3 09:05:37
学习了   谢谢!!!!!
any012 回答时间:2017-1-3 09:09:10
控制部分也可以考虑用光耦隔离。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
chifen 回答时间:2017-1-3 09:32:49
加大电源上的滤波电容容量,多补点104电容
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xmshao 回答时间:2017-1-3 09:44:36
应该是闭合时对电源产生了较大波动。上面的提示都有道理,可以参考借鉴,估计要调整硬件。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
flame123 回答时间:2017-1-3 12:39:25
上电路图和你电源这块的PCB图,大家才好给意见.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xhzheng 回答时间:2017-1-3 13:07:08
1. 示波器测试各个电源,是否有波动;
2. bypass电容是否都有增加;
3. 继电器电路,需要增加防止反电动势的消除回路;电机等感性原件,都需要有这个电路的;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xhzheng 回答时间:2017-1-3 13:09:42
继电器闭合、开启时候,需要消除脉冲干扰以及反电动势;
斜阳 回答时间:2017-1-3 13:50:59
检查电磁锁动作时候对电源的干扰
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-1-3 15:57:50
应该是闭合时对电源产生了较大波动
回答时间:2017-1-4 08:40:46
加一个TVS管吸收,继电器的反向电动势。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
12下一页
