为什么说STMCU社区的资料也不可信!
moyanming2013 提问时间:2017-2-10 12:16 /
赞 收藏 2 评论21 发布时间:2017-2-10 12:16
21个回答
wjandsq 回答时间:2017-2-14 11:48:06
moyanming2013 发表于 2017-2-13 10:52
无稽之谈。
ARM的pack:
http://www.keil.com/dd2/pack/
你能用STM32F103CB做个USB CDC出来(使用CH341的驱动)?
那个是基于2.03版本标准外设驱动库写的。
如果使用ST的驱动,RTS信号解决不了的。
不是想升级就升级的。
moyanming2013 回答时间:2017-2-14 14:22:25
如果使 ...
这都是CH341没升级的缘故。
103CB有usb-device设备,可以直接支持CDC,这样就不再需要CH341这个鸡肋了。
别说了,我也用过CH的某个芯片,说多了都是泪,国产的真是不行(不论软硬件)。
wjandsq 回答时间:2017-2-15 09:58:07
说的是103cb的RTS信号不行(具体是微软的驱动问题,所以要借用CH34x驱动),不是CH340/CH340不行。
moyanming2013 回答时间:2017-2-15 10:32:16
wjandsq 发表于 2017-2-15 09:58
说的是103cb的RTS信号不行(具体是微软的驱动问题,所以要借用CH34x驱动),不是CH340/CH340不行。 ...
哦,虽然我具体没有做过CH340,但是我相信你如果换成CP2102或者直接使用103CB的CDC是没问题的,ST-LINK/V2用的就是103CB,PC端的虚拟串口用的好好的。
你如果用ST-LINK/V2的VCP的话,自然安装ST的ST-LINK/V2驱动,这个非常的稳定,看我的帖子:
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-610430-1-1.html
如果还不能用,那就是你们的板子有问题,具体可以看下ST-LINK/V2的板子做参考吧。
wjandsq 回答时间:2017-2-16 11:10:09
moyanming2013 发表于 2017-2-15 10:32
哦,虽然我具体没有做过CH340,但是我相信你如果换成CP2102或者直接使用103CB的CDC是没问题的,ST-LINK/V ...
不是说TX、RX不行,收发都是正常的。
怎么不正视我说的问题呢,是所有系列STM32的USB-CDC没有RTS信号,这里顶你的帖子,但你的回答总是顾左右言它。
再说下去只能删自己的贴子了,对ST太失望了。
wjandsq 回答时间:2017-2-16 11:11:42
对ST太失望了,根本没有技术支持。
zero99 回答时间:2017-2-17 15:57:53
目前我们是定期对文档进行批量的更新,针对你说的问题我们会进行内部审核,谢谢支持!
12
