【实战经验】STM32F7 MPU Cache浅析
zero99 发布时间:2017-3-3 14:54
1 收藏 11 评论19 发布时间:2017-3-3 14:54
19个回答
zero99 回答时间:2017-3-7 15:40:18
donatello1996 发表于 2017-3-4 11:41
' a, q) B% X4 k. |  ?学习了,支持小破!
( ]! S  k; r! @, I0 ^* {6 p# m
Dandjinh 回答时间:2017-3-13 10:21:50
1. MPU配置的代码,将属性改为MPU_ACCESS_BUFFERABLE,即使用write-though策略
这里确定是BUFFERABLE是write-through?我怎么觉得是write-back呢?
CC4 回答时间:2017-4-21 09:08:01
涨见识 了
xzrsh 回答时间:2019-8-16 12:23:32
这个是有问题的。 Cacheable = 1 且 Bufferable = 1 是 WBWA。& C9 }. I$ R( A
% U# _. ^$ O9 p/ F另外,执行 SCB_InvalidateDCache或SCB_InvalidateDCache_by_Addr 的时候会调用“__DSB();   __ISB();”这两个操作,即等待当前数据cache操作由指令完成,彻底打断了当前CPU的执行节奏(清空指令cache)。假如当前DMA从外设读取了10字节数据到SRAM中,在DMA中断里更新接收计数器为10(这个计数器操作是CPU完成的,将写入到cache中),如果中断后调用了InvalidateDCache,会导致计数器的写操作无效,因为写cache操作已经完成了,其策略是WB,它写入的是Cache,并没有写入到物理存储器中。当下次CPU要读取这个计数器值时,仍从Cache中读取,发现这个地址已经被Invalidate了,那么要从SRAM中读,结果是0。
Kevin_G 回答时间:2019-8-17 21:28:42
学习了
12
相似分享
