stm8s 制作锂电池充电器读取不到小电流电压
victor6 提问时间:2017-3-8 15:42 /
赞 收藏 2 评论29 发布时间:2017-3-8 15:42
29个回答
愚民点子 回答时间:2017-3-9 10:36:44
可选用带运放的单片机
victor6 回答时间:2017-3-9 10:54:17
LIUBEIHUA 发表于 2017-3-9 10:36
可选用带运放的单片机
如果不改变硬件的话,要怎么做 呢
愚民点子 回答时间:2017-3-9 11:26:45
不改变硬件无法做到,ST里STM32L1系列有带运放的单片机,不然就是M4芯片,AVR有带运放的单片机,再不然外围加一个单独的运放。
victor6 回答时间:2017-3-9 12:00:12
无业游民 发表于 2017-3-9 09:10
这才40mV,测啥呀,先放大100倍再测。
还有,电池可能充满了,剩下的只有浮充电流了,微安级,根本测不到。 ...
不过,我基本是用别人的硬件来做的,别人是可以实现的为什么我的不行呢?
hjl2832 回答时间:2017-3-9 12:31:43
确认此ADC通道没有被其它地方重新配置并调用为其它功能,因为如果其它三路都正常,那么证明ADC配置没问题了,如果ADC的通道选择也没错的话,剩下的就是IO配置的问题。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-3-9 14:44:02
需注意IO腳與取樣電路的阻抗匹配問題
yb0121 回答时间:2017-3-9 16:14:56
先用表测
五哥1 回答时间:2017-3-9 18:16:00
不懂STM8呀
victor6 回答时间:2017-3-10 10:35:36
LIUBEIHUA 发表于 2017-3-9 11:26
不改变硬件无法做到,ST里STM32L1系列有带运放的单片机,不然就是M4芯片,AVR有带运放的单片机,再不然外围 ...
但是现在至少该通道至少有较小的值,可是一直都是0,这是为什么呢?
中山无雪 回答时间:2017-3-11 02:11:15
victor6 发表于 2017-3-9 08:56
万用表测感觉是对的,电流也是在几百毫安左右
参考电压多少?
victor6 回答时间:2017-3-11 09:45:10
参考电压5V
中山无雪 回答时间:2017-3-11 13:28:42
把参考电压降一些试一下
最好用一个基准电压源,直接供电会有较大纹波
诗歌 回答时间:2017-3-13 20:23:36
换个0.2欧姆的电阻试试 或者用那路AD去测下简单的5V两个电阻分压看是否对的
sssdd 回答时间:2017-4-10 11:43:58
九成九是电路问题。请注意地,和电流方向。
直接量芯片引脚对地的电压就能确认这个问题。
如果是个负电压,那么也是转换出0。
诗歌 回答时间:2017-4-27 11:49:30
是不是没有关闭对应的触发器
12
