CAN初始化函数 HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan) 的步骤大致如下: 退出睡眠模式; 请求进入初始化模式,并等待初始化确认标志INAK置位; INAK标志位置位后进行初始化配置; 然后请求退出初始化模式,并等待确认初始化模式退出; 在HAL库的CAN初始化函数中,上述红色字体部分代码如下: HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan) { 。 。 。 。 。 。 /* Request leave initialisation */ CLEAR_BIT(hcan->Instance->MCR, CAN_MCR_INRQ); /* Get timeout */ tickstart = HAL_GetTick(); /* Wait the acknowledge */ while(HAL_IS_BIT_CLR(hcan->Instance->MSR, CAN_MSR_INAK)) { if((HAL_GetTick()-tickstart) > CAN_TIMEOUT_VALUE) { hcan->State= HAL_CAN_STATE_TIMEOUT; /* Process unlocked */ __HAL_UNLOCK(hcan); return HAL_TIMEOUT; } } /* Check acknowledged */ if (HAL_IS_BIT_SET(hcan->Instance->MSR, CAN_MSR_INAK)) { status = CAN_INITSTATUS_SUCCESS; } } 。 。 。 。 。 。 } 有疑问的地方是代码中紫色字体的两行代码,因为在请求退出初始化模式之前,初始化模式标志位INAK是等于‘1’的,然后在程序 执行CLEAR_BIT(hcan->Instance->MCR, CAN_MCR_INRQ)请求退出初始化模式之后,我们期望INAK被清‘0’,所以应该是使用 while()循环等待INAK从1变为0才对,也就是INAK=1的时候等待,INAK=0时退出while()循环;但上述程序中却是INAK=0的时候等待,INAK=1的时候退出while()循环。 参考手册中对于退出初始化模式的描述如下: 清除CAN_MCR寄存器的INRQ位为'0',请求bxCAN退出初始化模式,当硬件对CAN_MSR寄存 器的INAK位清'0',就确认了初始化模式的退出。 有知道原因的请指点一下,谢谢! |
