项目开发,项目外包,智能控制
小小小吴 提问时间:2017-3-13 11:03 /
一、控制器
应该具有的功能
1,  风扇控制,两线。
2,  射频读卡,要求使用稳定可靠的读卡方案,目前使用的是M1卡。刷卡距离达到6~7cm就可以
3,  通讯接口,这个你们决定用那种方案。
4,  电池输入反馈,电瓶最大电压可能会达到90V
5,  余额显示数码管
6,  语音播报,要求声音比较大,在户外吵闹的环境中也可以听清楚,具体提示什么,暂议
7,  远程升级,可以远程升级程序,设置参数
8,  温度报警和火灾预警,通知服务器
9,  户外安装要求控制器的温度范围可以适应 高低温 低温可以适应至少要 –20度,然后温度预警上限 ,目前使用的是65度,暂停供电,可以通知服务器暂停扣费;温度恢复正常后,继续工作
10,             接口使用方便安装的接插件,不使用焊接。
11,             检测一下自身故障信息,通知服务器这个接口是否正常。
12,             一个控制器可以控制两个充电板。
具体功能
1,用户插上电瓶,控制器开启供电和风扇,提示语音 刷卡或者刷二维码,等待用户操作,然后和服务器通讯,服务器返回信号控制,控制器开始供电,服务器统计用户的用量和用户信息。控制器检查电池拔下,然后通知服务器扣费,结束供电和风扇。
2,平时用户不连电池刷卡,可以查询余额。语音播报形式,或者(数码管显示与蜂鸣器)
3,如果小区突然小区停电了,服务器需要知道这一点,暂停计量。停电恢复了,继续给电池供电。
4,检测温度和火灾状况,遇到紧急情况通知服务器。
二、2G/3G/4G网络终端,和服务器、控制器通讯,控制信号传输和升级程序,通讯控制控制器的运行。
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2017-3-13 11:03
7个回答
小小小吴 回答时间:2017-3-13 11:23:11
能够做的,可以回复留言
小小超 回答时间:2017-3-13 11:28:04
工程量的有点大,预算的也不少吧?
Stm32McuLover 回答时间:2017-3-13 11:34:24
可以做
haifeng-388081 回答时间:2017-3-13 12:11:31
工程量真的不小。
衔胆栖冰 回答时间:2017-3-13 17:15:21
做充电桩的可以拿现成的出来卖了
qxfmoney 回答时间:2017-3-13 18:13:35
一:这个要求比较好办,我都玩过。
二:2G/3G/4G网络终端,和服务器、控制器通讯,控制信号传输和升级程序,通讯控制控制器的运行.
这部分的工作量可能还比较麻烦,还得自定义协议?
我玩过电表水表的2G通讯模块的通讯,调试巨花时间....
另:结构和成本有要求不?
QQ:80322562
努力的人 回答时间:2017-3-13 18:41:31
顶一下
