关于热释电红外传感器检测人体移动
hungfupao 提问时间:2017-3-23 22:50 /
请问一下大家是否有用过Excelitas公司 DigiPyro 系列的热释电红外传感器 (PYD 1798 等),对于这种sensor,读出的数据是一个变化的范围,如何使用和判断,或者说通过什么方法可以对应到监测人体移动的结果。有使用经验的前辈多多指教!多谢!
收藏 1 评论12 发布时间:2017-3-23 22:50
12个回答
anny 回答时间:2017-3-24 08:37:55
热释电红外对静止的人体是不会有信号的,只有在移动的时候才有信号输出
草民星空 回答时间:2017-3-24 08:58:09
学习学习
hungfupao 回答时间:2017-3-24 21:14:29
这个知道的,问题是如何将移动监测的信号对应到结果,因为它的信号是一个变化的范围,不是“0”“1”这么简单,通过什么样的filter算法能够得到精确的结果
epochal 回答时间:2017-3-24 22:31:36
有一个与之配套的IC,输出的信号即“0”或“1”!
anny 回答时间:2017-3-24 23:02:33
hungfupao 发表于 2017-3-24 21:14
这个知道的,问题是如何将移动监测的信号对应到结果,因为它的信号是一个变化的范围,不是“0”“1”这么 ...
你的想法没错,随着人体离热释红外的距离变化,输出的信号强度也不一样,但是这是建立在同一温度的。例如同样的距离,在25度的时候,跟30度的时候是不一样的。所以我当初想用这个来测量距离也是不正确的,因为温度变化的原因
hungfupao 回答时间:2017-3-27 22:57:48
anny 发表于 2017-3-24 23:02
你的想法没错,随着人体离热释红外的距离变化,输出的信号强度也不一样,但是这是建立在同一温度的。例如 ...
感谢回复!
那么你后来是如何解决的呢?
对于距离的精确度并不是要求太高,但是如何将温度的因素和感应的信号变化结合得出准确的结果呢
hungfupao 回答时间:2017-3-27 22:59:58
非常感谢!
还需要添加电路设计啊?具体什么IC?
anny 回答时间:2017-3-28 08:15:59
hungfupao 发表于 2017-3-27 22:57
感谢回复!
那么你后来是如何解决的呢?
对于距离的精确度并不是要求太高,但是如何将温度的因素和感应的 ...
这个是很难解决的,建议还是不要用这个来检测距离了
hungfupao 回答时间:2017-3-28 20:58:48
如果不需要检测距离了呢?只要监测有没有人体移动就可以的话,如何解决呢
anny 回答时间:2017-3-30 08:05:20
hungfupao 发表于 2017-3-28 20:58
如果不需要检测距离了呢?只要监测有没有人体移动就可以的话,如何解决呢 ...
用BISS0001芯片,你可以看看资料,可以输出开关信号
hungfupao 回答时间:2017-3-31 04:05:43
好的,多谢了!
panda攀哒 回答时间:2025-7-14 11:46:59
您好,您的问题有得到解决吗?不加IC,仅通过算法可以监测到人体移动吗?
