新手上路 才入手STEVAL-SPIN32F0这块开发板,电机用的是额定电压36v额定转速3500转的无刷直流电机。软件库用的是FOC SDK v4.3,在ST Motor Control Workbench配置过电机参数、启动参数以及其他的设置后,生成新的头文件放到工程里面去编译然后下载到评估版上。目前电机启动有一半左右的概率会启动失败,报启动错误或速度反馈错误; 调整过启动参数候比如增大启动电流,减小启动加速度,以及增加进入闭环的最小速度等方法,依然不能保证电机可靠启动。 求高手指点,怎么用ST FOC库实现电机可靠启动! |
| 解决了吗? |
| 高手去哪里了 |
