X-NUCLEO-IHM07M1 使用中的问题与解决
lhj200304 提问时间:2017-7-15 14:15 /
最初拿到了   X-NUCLEO-IHM07M1,按说明跳线帽该短接的短接,改放开的放开,上电。抖一下,红灯亮,过流了,停止。
后来在网上各种的搜索在本社区发现了文档“X_CUBE_SPN7 程序电机启动抖动问题”,按上面的说明,把keil的micro lib选项关掉。重新上电。电机有时候能跑很短的几秒钟就停掉。跑的时候表示过流的D11会亮起来,如此反复,一直没有很好的转起来
另外看到板子带的电机绕线很差,歪歪扭扭,估计绕线机基本的排线功能都没有,后来好奇搜了一下原来是东莞一家奔牛的,还是有很大提升空间的。
赞 1 收藏 评论9 发布时间:2017-7-15 14:15
9个回答
lhj200304 回答时间:2017-7-15 14:19:03
改变电压会有一点点改善。估计是加速太快,找一下程序中有什么可以修改的地方。
lhj200304 回答时间:2017-7-15 16:52:02
加大启动电流由2.2A到3A就可以正常启动起来。很顺畅的运行,整个板子电流是120mA
lhj200304 回答时间:2017-7-15 16:52:51
板子输入电压是10.8V
lhj200304 回答时间:2017-7-15 17:05:16
太冷清了,没有人在玩这个东西吗?
zero99 回答时间:2017-7-17 10:41:43
这个是F303扩展板?
lhj200304 回答时间:2017-7-17 19:57:59
zero99 发表于 2017-7-17 10:41
这个是F303扩展板?
是302r8的板子
lhj200304 回答时间:2017-7-17 19:59:00
现在开始看文档了。其实我们缺点在于没有耐心去一页一页的读文档。文档里面讲的很清楚。在论坛上上问来问去都是浪费时间。
lhj200304 回答时间:2017-7-17 20:05:29
看来还真是冷清,前两年比较火。搞完活动就冷下来了,不过电机库还在一直更新,这就够了
lhj200304 回答时间:2017-7-18 21:26:32
quck start快看完了,下来就是sdk手册了
