首先,非常感谢社区有这么好的活动,虽然我没拿到769DISCOVERY板,但我看了完整的直播,知识才是无价的嘛。 不过嘛,我有块NUCLEO-767ZI的板子,可以先玩玩。 工欲善其事必先利其器,先更新工具及库,STM32CubeMX,HAL库,IAR,均升级到最新版本。 这次培训是进阶培训,对我这种没有以太网经验的,还是有些深奥,不过不怕,一步一步的来。最新的F7 HAL库中刚好有Nucleo-F767ZI的LwIP例程,那我就从这里开始吧。首先找到这个工程所在的目录,如果是默认安装的话,应该在这个路径下C:\Users\Administrator\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F7_V1.7.0\Projects\STM32F767ZI-Nucleo\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS。 我习惯用IAR,所以打开用IAR打开EWARM\Project.eww。 打开后如图,先编译一下,应该是没错误没警告,如果有,一般是MCU选择或者头文件包含路径等不对,检查一下就可以了。 编译后就可以下载了吗?当然不是,还是先了解一下程序内容吧。打开main.c文件,找到main()函数。 int main(void) { /* Configure the MPU attributes as Device memory for ETH DMA descriptors */ MPU_Config(); /* Enable the CPU Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32F7xx HAL library initialization: - Configure the Flash ART accelerator on ITCM interface - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec - Set NVIC Group Priority to 4 - Global MSP (MCU Support Package) initialization */ HAL_Init(); /* Configure the system clock to 200 MHz */ SystemClock_Config(); /*configure LED1 and LED3 */ BSP_LED_Init(LED1); BSP_LED_Init(LED3); /* Init thread */ #if defined(__GNUC__) osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 5); #else osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); #endif osThreadCreate (osThread(Start), NULL); /* Start scheduler */ osKernelStart(); /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */ for( ;; ); } 这里面初始化了MCU时钟及LED等,然后创建了一个任务,那就再看这个任务 static void StartThread(void const * argument) { /* Create tcp_ip stack thread */ tcpip_init(NULL, NULL); /* Initialize the LwIP stack */ Netif_Config(); /* Initialize webserver demo */ http_server_netconn_init(); /* Notify user about the network interface config */ User_notification(&gnetif); #ifdef USE_DHCP /* Start DHCPClient */ osThreadDef(DHCP, DHCP_thread, osPriorityBelowNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); osThreadCreate (osThread(DHCP), &gnetif); #endif for( ;; ) { /* Delete the Init Thread */ osThreadTerminate(NULL); } } 这个函数里东西就比较多了,网络接口的配置,tcpip初始化及任务,HTTP任务,DHCP任务等,这里应该是需要路由器分配IP地址,但我的板子是直连电脑的,所以需要找到固定IP配置的地方,在Netif_Config()中 static void Netif_Config(void) { ip_addr_t ipaddr; ip_addr_t netmask; ip_addr_t gw; #ifdef USE_DHCP ip_addr_set_zero_ip4(&ipaddr); ip_addr_set_zero_ip4(&netmask); ip_addr_set_zero_ip4(&gw); #else IP_ADDR4(&ipaddr,IP_ADDR0,IP_ADDR1,IP_ADDR2,IP_ADDR3); IP_ADDR4(&netmask,NETMASK_ADDR0,NETMASK_ADDR1,NETMASK_ADDR2,NETMASK_ADDR3); IP_ADDR4(&gw,GW_ADDR0,GW_ADDR1,GW_ADDR2,GW_ADDR3); #endif /* USE_DHCP */ /* add the network interface */ netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, &tcpip_input); /* Registers the default network interface. */ netif_set_default(&gnetif); if (netif_is_link_up(&gnetif)) { /* When the netif is fully configured this function must be called.*/ netif_set_up(&gnetif); } else { /* When the netif link is down this function must be called */ netif_set_down(&gnetif); } } 其中ipaddr,netmask,gw分别是IP地址,子网掩码,网关,找到宏定义的地方,改成与电脑同一网关 /*Static IP ADDRESS*/ #define IP_ADDR0 172 #define IP_ADDR1 16 #define IP_ADDR2 11 #define IP_ADDR3 10 /*NETMASK*/ #define NETMASK_ADDR0 255 #define NETMASK_ADDR1 255 #define NETMASK_ADDR2 255 #define NETMASK_ADDR3 0 /*Gateway Address*/ #define GW_ADDR0 172 #define GW_ADDR1 16 #define GW_ADDR2 11 #define GW_ADDR3 1 其他暂时不用管,编译下载运行,一气呵成。。。 运行后,板上LD3(红色)先亮,大概二三十秒后,LD1(绿灯)亮,对照找一下程序 case DHCP_WAIT_ADDRESS: { if (dhcp_supplied_address(netif)) { DHCP_state = DHCP_ADDRESS_ASSIGNED; BSP_LED_Off(LED3); BSP_LED_On(LED1); } else { dhcp = (struct dhcp *)netif_get_client_data(netif, LWIP_NETIF_CLIENT_DATA_INDEX_DHCP); /* DHCP timeout */ if (dhcp->tries > MAX_DHCP_TRIES) { DHCP_state = DHCP_TIMEOUT; /* Stop DHCP */ dhcp_stop(netif); /* Static address used */ IP_ADDR4(&ipaddr, IP_ADDR0 ,IP_ADDR1 , IP_ADDR2 , IP_ADDR3 ); IP_ADDR4(&netmask, NETMASK_ADDR0, NETMASK_ADDR1, NETMASK_ADDR2, NETMASK_ADDR3); IP_ADDR4(&gw, GW_ADDR0, GW_ADDR1, GW_ADDR2, GW_ADDR3); netif_set_addr(netif, ip_2_ip4(&ipaddr), ip_2_ip4(&netmask), ip_2_ip4(&gw)); BSP_LED_Off(LED3); BSP_LED_On(LED1); } else { BSP_LED_On(LED3); } } } break; 理解为,等待DHCP分配IP时是红灯,分配好了或者超时后配置成固定IP是绿灯,当然我用的是固定IP。 既然IP已经配置好了,那就来Ping一下吧。果然可以Ping通。至此,官方例程运行OK。 (, 下载次数: 17) 上传 点击文件名下载附件 对了,刚才在程序中看到一个Http任务,那是什么,打开IE,在地址栏中输入开发板的IP:172.16.11.10,网页可以打开,如下: (, 下载次数: 17) 上传 点击文件名下载附件 通过官方例程,体验了一次STM32F7的以太网,接下来,要利用STM32CubeMX创建属于我自己的以太网工程……
lwip的源码!
