stm32l051和cc1101在低功耗模式下问题。
儒墨 提问时间:2017-9-11 16:32 /
赞 收藏 评论17 发布时间:2017-9-11 16:32
17个回答
MrJiu 回答时间:2017-9-19 09:25:43
donsbin 发表于 2017-9-18 20:18
我很想知道应用中为什么要去切换通道。
这种小数据短时通信可以通过退避和重发去解决,信道的跳转还需要 ...
麻烦是有点,但是必须的啊。。。。固定通道,如果一个环境里面,有同样的频率,基本上就死翘翘了!!!
儒墨 回答时间:2017-9-22 10:22:30
终于找到问题了,还是上拉电阻造成的,这个板子用了3933和CC1101,两个共用的SPI,两个芯片片选刚好相反一个低电平一个高电平,并且相位也不通,两个芯片切换使用中会有个类似初始化的选择芯片过程。片选脚不注意设成上拉输出了,结果就变成如果片选是低的时候功耗就不正常了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
御猫 回答时间:2019-1-30 09:45:58
mark
12
