结果已公布,请看2楼 先不管啥情况,反正你只要知道是免工费的 送!送!送……就行了,包邮哦…… ![]() 开发板靓照: ![]() ![]() ![]() 活动概述: 1.活动奖品数量: 配2.8寸液晶屏的开发板 1块; 不配屏的开发板 暂定4块; 根据活动参与热度,楼主决定是否添加 不配屏开发板的数量。 2.快递方式:不仅免费送开发板,而且包邮,对,小伙伴们,你们没有看错,统统免费! 3.这回咱不完预定的楼层,太没新意,也太受个人主观意识了;根据最终的抢楼情况,按着一定规则生产楼层,所以连楼主也不知道谁会中奖,保证绝对的公平、公正、公开…… 哈哈! 4.注 所有开发板均配数据线 活动规则: 1.楼层内容必须包括对该开发板的建议 + 收藏该宝贝的截图,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=561873252197; 2.一个ID可以发多个楼层,但是连续超过5层的,视为无效的楼层,注意是“连续超过5层”; 3.每个ID不能重复领取开发板; 4.如果奖品落到无效楼层的,将落入下个有效楼层; 5.活动截止日期到2017年结束,都会算的,对吧 ![]() 6.中奖楼层计算规则:最后一个有效楼层号加上中间楼层除以中间楼层的时间,然后取小数点后面的数据~ 比如说活动截止日期最后一个有效楼层是1236层,那么中间楼层就是618层,那么618层的回复时间最为除数(例:618层的回复时间为 21:18:29秒,那么除数就是211829,被除数为1854(1236+618)),具体下图: ![]() 注:如遇到小数据不够位数的,向前借位补齐~ 如最后结果超过最大有效楼层,奖品归最大有效楼层; |
特别祝贺第9层小伙伴,虽然不是最靠前的楼层 但是却是第一个按规则发图的,经讨论决定,额外送出一块开发板给该小伙伴~~ @超級稻草人
说明下:
配套资料正在整理中,等整理完成会及时在社区分享;
我真心想要,我都是店铺的VIP啦,之前一直跟老大说出一款STM32全功能开发板,等了一年多终于出来了,
已经收藏了,并且加入购物车了,板子不错。
之前就已经买过店铺的STC15的全功能开发板,STM32迷你开发板。到现在一直在使用,质量很好,之前也一起买过W5500以太网开发板,WIFI模块,2.4G通信模块,OLED屏幕等等,这样子很方面,既可以用在STC15W开发板上面,又能直接用在STM32开发板啦。
期待拿到手!!!!买过店铺3款STC15,以及STM32开发板,还有其他配件等等,都是店铺VIP顾客了,,
希望这个STM32板子上面的排母,排针能像STC15W全功能开发板那么设计,,这样可以直接在排母上面很多传感器,摆脱初学者因为外接杜邦线带来的烦恼
STC15
阔以 中奖了 免费送 还包邮
严重欢迎 先占位 后普票
1,提供一份开发板的操作手册
2,选用通用的Micro-USB2.0接口
其他以后想到再补充...
这个我说的就不算了 我只是帮朋友推广下 希望你能中一块
你是第一个上收藏图的 和给你申请个特别贡献奖~
谢谢!参加活动要积极...
