有偿求助---矩阵式LED的显示问题
xueshawu 提问时间:2017-12-6 09:51 /
赞 收藏 评论25 发布时间:2017-12-6 09:51
25个回答
xueshawu 回答时间:2017-12-7 10:14:42
我已经搞定了,大家散了吧
xueshawu 回答时间:2017-12-7 17:02:00
待老夫整理一下思路,稍后写个文档出来装逼
zero99 回答时间:2017-12-8 09:36:41
坐等啊
xueshawu 回答时间:2017-12-11 08:48:24
具体实现方式与代码,请参考博客
http://blog.csdn.net/qq_25920091/article/details/78753905
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴啦
xueshawu 回答时间:2017-12-11 09:36:21
已经更新到博客了
zero99 回答时间:2017-12-19 10:16:32
xueshawu1 发表于 2017-12-11 09:36
已经更新到博客了
楼主下次可以在社区同步更新呀
zhao.zhao 回答时间:2017-12-19 10:30:11
写个驱动应该问题不大,关键你的软件接口怎么做才能使用起来方便
xueshawu 回答时间:2017-12-19 11:24:19
zero99 发表于 2017-12-19 10:16
楼主下次可以在社区同步更新呀
可以的
lujianhao891204 回答时间:2017-12-21 15:36:32
比如你设计时默认灯电流位20MA,那么你要测量每个灯20mA时的正向压降,如果差别很小,那么你这个方案采用单个点亮然后刷新的方式点亮的话不会有什么问题,只要确保每个灯亮的时间相同的话就不存在亮度不均匀的问题了,也不会出现亮度不均匀问题了。亮度不够你只能降低电阻试试,但是单片机IO口拉电流就那么点,大不到哪去了。刷新时间的话建议使用定时器来实现,这样就精准了
xueshawu 回答时间:2017-12-26 09:25:58
lujianhao891204 发表于 2017-12-21 15:36
比如你设计时默认灯电流位20MA,那么你要测量每个灯20mA时的正向压降,如果差别很小,那么你这个方案采用单 ...
我已经解决了这个问题,也不存在亮度的问题;思路大致差不多,也是采用定时器做的
12
