(已公布)12.18 狂欢节问答    关闭
zero99 提问时间:2017-12-18 09:37 /
收藏 评论102 发布时间:2017-12-18 09:37
102个回答
涛哥2035 回答时间:2017-12-18 10:30:14
1、STM32CubeMX利用LL API软件自动生成外设的初始化代码,未来将支持所有STM32系列产品,那么目前支持哪几个系列?
答:目前支持F0,F2,F3,F4,F7,L0,L1,L4,L4+系列。
2、意法半导体今年推出的可编程电机控制器(STSPIN32F0A),能够简化电池供电机器人和电器设备的电机控制系统,请问它使用的是哪个系列的MCU?它的内置闪存以及微处理器主频分别是多少?
答:STSPIN32F0A使用的是Cortex-M0系列的MCU,内置32-kByte Flash,4-kByte SRAM,主频可达48MHz。3、今年5月正式量产的STM32L45x超低功耗微处理器,包括多种智能模拟外设(请说出至少3种)
答:今年5月量产STM32L45x超低功耗微处理器,包括的智能模拟外设有12位5Ms/s ADC、内部基准电压电路、超低功耗比较器、温度传感器和一个电容敏感接口
点评
第一题不对,请继续努力~  发表于 2017-12-20 10:31
wenyangzeng 回答时间:2017-12-18 10:38:08
1、支持STM32L4、L0和F0系列微控制器
2、
STM32F0微控制器
内置32KB闪存
主频48MHz
3、
12-Bit ADC
Comparatos
Operational
12-Bit DAC
SAI serial audio interfaces
补充内容 (2017-12-20 10:33):
1.增加F3
点评
你好,第一题根据文中的说明,F3系列也是支持的  发表于 2017-12-20 10:31
szc5b123 回答时间:2017-12-18 10:40:54
1.目前支持STM32F0、STM32F1、STM32F2、STM32F3、STM32F4、STM32F7系列与STM32L0、STM32L1、STM32L4系列
2.使用的是STM32F0,内置闪存32KB,微处理器主频48MHz
3.12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,多个定时器、一个电机控制通道、一个温度
   传感器和一个电容敏感接口。
点评
Stm32McuLover 回答时间:2017-12-18 10:43:17
目前支持STM32L0STM32F0STM32L4STM32F3 四个系列。
STM32F0微控制器(MCU),内置32KB闪存,48MHz主频
例如12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
feixiang20 回答时间:2017-12-18 11:26:15
1-----目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列,今后数月内支持范围将扩到其余的STM32系列产品
2-----STM32F0微控制器(MCU)。32-kByte Flash memory。48 MHz
3-----智能模拟外设包括12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器
(高速模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和高精度基准电压源、比较器)
hjf2002 回答时间:2017-12-18 11:26:26
1、STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2、STM32F0 系列的MCU,内置 32KB 闪存的 48MHz 微控制器
3、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路、超低功耗比较器
wolfgang 回答时间:2017-12-18 11:46:04
>> 截止2017-07-18 新闻中报道时
之后8月的CubeMX 中 开始支持
  STM32F7 (详见STM32Cube_FW_F7_1.6.0)、
  STM32F4 (详见STM32Cube_FW_F4_V1.15.00)
  STM32F2 (详见STM32Cube_FW_F2_V1.16.00)
  STM32H7 部分USB、SDMMC、FMC部分,(详见STM32Cube_FW_H7_V1.0.0)
STM32CubeMX  Software V4.23.0/ 20 October 2017
     Added Code generation support using the low-level libraries(LL) for the STM32F2 Series, STM32F4 Series and STM32F7 Series.
> 是基于STM32F0的MCU  内置32KB闪存的48MHz
12位5Msample/s ADC;
内部基准电压电路和超低功耗比较器;
以及多个定时器;
一个电机控制通道;
一个温度传感器;
一个电容敏感接口。
STM32L452还提供一个无需外部晶体的USB2.0控制器。
nkjiangjian 回答时间:2017-12-18 11:53:43
1、目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列。
2、使用的是Cortex™-M0内核的F0系列的MCU;内置闪存是:32-kByte Flash memory ;微处理器主频是:48MHz。
3、智能模拟外设包括:12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
大禹 回答时间:2017-12-18 11:55:09
2、STM32F0微控制器
    内置32KB闪存   48MHz
3、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
Zeyo_Pendragon 回答时间:2017-12-18 12:15:04
1、STM32CubeMX工具利用LL API软件自动生成外设初始化代码,目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2、STM32F0微控制器 32KB闪存 主频48MHz
zhoupxa 回答时间:2017-12-18 12:44:30
   目前支持TM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3四个系列
   使用的是STM32F0系列MCU,内置闪存32-kByte,主频48MHz
   Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器;真随机数发生器;硬件AES-256加密算法加速器;12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器;无需外部晶体的USB2.0控制器
五哥1 回答时间:2017-12-18 12:53:39
STM32CUBEMX支持 F0,F1,F2,F3,F4,F7,H7,L0,L1,L4.
STM32F0系列微控制器,内置32KB闪存的48MHz主频。
STM32L45x超低功耗微处理器,包括1个16位ADC,1个DAC,1个运放,1个温度传感器,2个比较器等智能模拟外设
寂寞,点燃一支烟 回答时间:2017-12-18 13:02:25
1  目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2  STM32F0微控制器 内置32KB闪存的48MHz微控制器能够运行电机控制算法
3   USB Host、USB Device、USB OTG;17个定时器(用于电机控制等功能);数字通信接口(包括SPI、SAI、CAN);高速数字滤波器(用于信号处理)。
模拟外设包括高速模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和高精度基准电压源、比较器。所有功能都是为在任何工作模式下最大化能效而设计,例如,在两次采样捕获间隔时关闭转换器。
海迹天涯 回答时间:2017-12-18 13:42:25
答:STM32F7/STM32F4/STM32F3/STM32F2/STM32F1/STM32F0/STM32L4/STM32L1/STM32L0
答:STSPIN32F0A基于ARM® Cortex®-M0内核的F0系列MCU.内置32KB闪存,48MHz主频.
答:12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口.
栋栋 回答时间:2017-12-18 14:04:22
