(已公布)12.18 狂欢节问答    关闭
zero99 提问时间:2017-12-18 09:37 /
赞 收藏 评论102 发布时间:2017-12-18 09:37
102个回答
啸燃_L 回答时间:2017-12-18 21:15:13
1、目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2、STM32F0系列,内置32KB闪存的48MHz微控制器
3、智能模拟外设,例如12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,
epochal 回答时间:2017-12-18 21:16:54
1.目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2.32-bit ARM® Cortex®-M0 core:  32-kByte Flash memory   48 MHz clock frequency
3.12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。STM32L452还提供一个无需外部晶体的USB2.0控制器。
donatello1996 回答时间:2017-12-18 21:18:41
1、STM32CubeMX利用LL API软件自动生成外设的初始化代码,未来将支持所有STM32系列产品,那么目前支持哪几个系列?
2、意法半导体今年推出的可编程电机控制器(STSPIN32F0A),能够简化电池供电机器人和电器设备的电机控制系统,请问它使用的是哪个系列的MCU?它的内置闪存以及微处理器主频分别是多少?
STM32F0系列,32KB闪存,48MHz主频
3、今年5月正式量产的STM32L45x超低功耗微处理器,包括多种智能模拟外设(请说出至少3种)
12位5Msample/s ADC,内部基准电压电路,超低功耗比较器
提笔画夕游 回答时间:2017-12-18 21:20:33
1.STM32CubeMX工具利用LL API软件自动生成外设初始化代码,目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列,今后数月内支持范围将扩到其余的STM32系列产品。
2.ST今年推出的可编程电机控制器(STSPIN32F0A)使用的是STM32F0微控制器(MCU),内置32KB闪存48MHz主频的微控制器。
3.STM32L45x超低功耗微处理器的智能模拟外设有:12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。STM32L452还提供一个无需外部晶体的USB2.0控制器。
nyszx 回答时间:2017-12-18 21:36:58
1、STM32CubeL0、STM32CubeL1、STM32CubeL4、STM32CubeF0、STM32CubeF1、STM32CubeF3、STM32CubeF2、STM32CubeF4、STM32CubeF7、STM32CubeH7、STM32CubeL4+
2、 基于ARM Cortex-M0内核的STM32F0系列MCU,内部包含4kByte SRAM和32kByte Flash ,主频高达48 MHz
3、- 12-bit ADC 5 Msps, up to 16-bit with hardware oversampling, 200 μA/Msps
   - 12-bit DAC, low-power sample and hold
   -16-bit advanced motor-control
   - operational amplifier with built-in PGA
   - ultra-low-power comparators
   - Accurate 2.5 V or 2.048 V reference voltage buffered output
   - capacitive sensing channels: support touchkey, linear and rotary touch sensors
   -temperature sensor
补充内容 (2017-12-20 15:01):
没看清题目,没办法了,忙死了,昨天的题目又错过了
点评
大佬,根据文中的说明,第一题不对哦~  发表于 2017-12-20 10:35
yangjiaxu 回答时间:2017-12-18 22:14:50
答:STM32L4、L0和F0系列微控制器
答:STM32F0系列,内置32KB闪存的48MHz微控制器
答:12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
点评
第一题不完整  发表于 2017-12-20 10:36
orima 回答时间:2017-12-18 22:24:25
使用的是STM32F0微控制器(MCU);内置32KB闪存的48MHz微控制器
黑皮男 回答时间:2017-12-18 22:36:23
1、STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3
2、基于STM32F0系列微控制器,4-kByte SRAM,主频48 MHz
3、USB Host,SPI、SAI、CAN,高速数字滤波器(用于信号处理)
lebment 回答时间:2017-12-18 22:38:24
STM32L0、STM32F0、STM32L4,STM32F3,STM32F4
STM32F0系列的MCU,内置32KB闪存,48MHz微处理器主频
5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器.
点评
第一题不对,请继续努力~  发表于 2017-12-20 10:36
landeng 回答时间:2017-12-18 22:40:47
1.
2.
STM32F0,内置32KB闪存,主频48MHz
3.
12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路、超低功耗比较器
litaogoo 回答时间:2017-12-18 23:04:43
1.目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列;
2.STM32F0微控制器(MCU),32KB闪存的48MHz微控制器;
3.集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器、集成真随机数发生器、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器、一个温度传感器和一个电容敏感接口;
云淡风轻又一年 回答时间:2017-12-18 23:09:25
1、新闻内写的是”目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列”,但目前应该是除了H7外其他系列都有蛮完整的支持了。
2、STM32F031C6,32KB闪存,48MHz。
3、模拟外设如下­:
1× 12-bit ADC 5 Msps, up to 16-bit with hardware oversampling, 200 μA/Msps
1x 12-bit DAC, low-power sample and hold
1x operational amplifier with built-in PGA
2x ultra-low-power comparators
补充内容 (2017-12-20 16:19):
在Datasheet内查到的,(http://www.st.com/en/motor-drivers/stspin32f0a.html)
点评
你好,第二题有说到是F031C6吗,可否提供说明?  发表于 2017-12-20 10:37
xuenihongzhua 回答时间:2017-12-18 23:15:58
1-STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2-STM32F0、内置32KB闪存的48MHz微控制器
3-12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
day_day 回答时间:2017-12-18 23:17:13
1、STM32L0、STM32F0、STM32L4、STM32F3;
2、STM32F0、内置32KB闪存、主频48MHz;
3、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口;
youngq 回答时间:2017-12-18 23:17:58
1.STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3
2.STM32F0系列,32KB闪存,主频48MHz
3.12位5Msample/s ADC,内部基准电压电路,超低功耗比较器
