STM32 60M示波器+万用表 DIY资料全部开源(整理)! 精华
edmondchao 发布时间:2018-1-2 22:15
3 收藏 65 评论295 发布时间:2018-1-2 22:15
295个回答
maxtch 回答时间:2018-4-3 14:30:14
本帖最后由 maxtch 于 2018-4-3 14:38 编辑 6 W* A: R& q: O; w' H: m  s) i
: H* [5 D8 R1 u9 m0 }
如果楼主想上 FPGA 来做这个的话,我倒是觉得就别拘泥于 STM32 了。
& y0 B3 A5 D' _+ T- S方案一:直接上 Zynq,一片芯片四核 ARM Cortex-A9 + GPU + FPGA 三合一。ARM 部分挂 1GB DDR3 SDRAM + 32GB eMMC 本地存储,直接跑 Ubuntu Linux 或 Android。软件开发的话 C#、Java 都是可以考虑的语言,至于 C++/Qt/Gtk 那太费劲,别折腾了。FPGA 部分用 256MB GDDR5 SGRAM(譬如一粒 EDW2032BBBG-6A-F)做双端口采样内存,充分利用 GDDR 可以同时访问两个地址的特点来避免 ARM 与 ADC 冲突。上面列举的那颗 GDDR5 颗粒可以做 8 位 4 通道 4M 采样内存,容量绰绰有余了。模拟前端可以直接参考 Rigol DS1054Z 的。既然有这个系统资源,直接做成四通道的,而且在这种示波器中模拟前端是最不值钱的。人机接口可以考虑自带触摸屏 + Type-C DisplayPort。自带触摸屏即是输出,又可以取代前面板上的按钮。一个 Type-C 接口是充电口,也是 USB 3.0 OTG 口可插 U 盘可连打印机也可连电脑,又是 DisplayPort 视频输出口可外扩显示器。如果用的是 Ubuntu 系统,机器里面可以直接默认装好二次开发所需要的软件和库(MonoDevelop、Eclipse、FPGA 开发软件等等)FPGA 当中也留出一些资源,这样用户可以自行开发所需要的高级功能,譬如说协议分析仪之类。
) z# z2 e& g3 ~* f9 x
1 e- N) Y8 c+ X9 o: T: Y- ]方案二:PCIe、USB 3.0 或 Thunderbolt 3 扩展卡,把用户的电脑借来当数据处理和显示器。这样的电路部分只需要 FPGA、ADC、模拟前端和采样内存。采样内存一样是 256MB GDDR5 SGRAM,一样的四通道模拟前端(最好是装在一个铁壳子里面,占一个光驱位)但 FPGA 另一头直接连 PCIe 2.0 x4 或 USB 3.0。Thunderbolt 3 本质上还是 PCIe 2.0 x4,就是加了一颗桥接芯片,用了 Type-C 外置接口罢了。
1 Q: P& L+ K2 ?; R. p0 P" D! n
h809275982 回答时间:2018-4-8 20:24:45
nihai
2001xk 回答时间:2018-4-13 22:00:52
这个厉害了
sicef8108d 回答时间:2018-4-14 12:50:25
楼主威武!!!!!!!!!!
cdt2000 回答时间:2018-4-15 16:15:30
很不错的设计
peano 回答时间:2018-4-16 19:35:00
谢谢分享,作为初学者很需要。
xiaojun132 回答时间:2018-4-18 16:06:29
楼主能解析一下代码的设计思路吗?直接看代码思路很不明确。
nhtwins-165586 回答时间:2018-4-19 12:22:48
赞赞赞!!!
jbk83 回答时间:2018-4-20 15:51:13
感谢楼主分享
jbk83 回答时间:2018-4-20 15:53:53
感谢楼主分享
ilazy 回答时间:2018-4-24 19:54:20
/ ?2 Y) x: ]- z厉害~学习!
Jeff.Liu 回答时间:2018-4-28 13:22:28
大牛
phj 回答时间:2018-4-30 22:13:45
厉害
kflkr 回答时间:2018-5-1 15:30:39
学习!学习!
CHER 回答时间:2018-5-1 16:52:12
不是一般的牛啊
