stm32_19264显示程序
notanything 提问时间:2018-3-6 10:09 /
赞 收藏 评论30 发布时间:2018-3-6 10:09
30个回答
notanything 回答时间:2018-3-7 16:20:16
无薪税绵 发表于 2018-3-7 14:50
楼主可以参考一下文章,功能挺强大的:
用STM32设计19264的屏程序 包括点、线、圆、矩形、反显、任意位置的 ...
之前根据这个写没成功
notanything 回答时间:2018-3-7 16:20:47
springvirus 发表于 2018-3-7 10:29
见10楼,T哥的回答
好的 谢谢
notanything 回答时间:2018-3-7 16:25:18
只需要在读忙函数中切换方向吗
wofei1314 回答时间:2018-3-8 09:31:52
头文件
  1. /*
  2.   @: KS0108,DS19264-5,19264 power-3.3V
  3.   @:2015/10/17 21:04
  4.   @:STM32F103RBT6 8位并口 IO->19264
  5. */
  6. //-----------------头文件------------------------------------
  7. #ifndef _DS19264_5_H
  8. #define _DS19264_5_H
  9. //--------------------------------操作指令宏定义--------------------------------------------
  10. #define Display_On     0x3f                //显示开指令
  11. #define Display_Off    0x3e                //显示关指令
  12. #define Y_Col_Addr     0x40                //定位到第0列指令(列起始地址)(0-63)
  13. #define X_Page_Addr    0xb8                //定位到第0页指令(页起始地址)(0-7)
  14. #define Start_Line           0xc0                //定位从DDROM中的第0行开始往屏幕上显示
  15. #define LSCR        0x01        //左屏
  16. #define RSCR        0x02        //右屏
  17. #define ASCR        0x04        //全屏
  18. #define ZHENGXIAN   0x01
  19. #define FANXIAN     0x02
  20. #define CLR_LCD     0x04
  21. #define CLR_NONE    0x08
  22. #define CLR_LEFT    0x10        //清左屏
  23. #define CLR_MIDDLE  0x20        //清中屏
  24. #define CLR_RIGHT   0x40        //清右屏
  25. #define CLR_ALL     0x80        //清全屏
  26. //----------------------------------------------------------------------------------------
  27. /*--------------------------------------------------------------*/
  28. //显示清屏
  29. void LCD_clr_scr(unsigned char sel_dat);
  30. void LCD_clr_position(unsigned char startx,unsigned char starty,unsigned char endx,unsigned char endy);
  31. //液晶字符串输出
  32. //x: 0 - 3        (行)
  33. //y: 0 -15        (列)
  34. //flag:高四位为0正显,不为零反显
  35. void LCD_prints(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *s_dat,unsigned char flag);
  36. //整屏清除
  37. void LCD_init_19264(void);
  38. void LCD_Printsz(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char sz,unsigned char flag);
  39. /*--------------------------------------------------------------*/
  40. //画横线
  41. //y:        0 - 63                列坐标
  42. //attr:                =1,                画线
  43. //                        =0,                消线
  44. void LCD_line_h(unsigned char x,unsigned char ex,unsigned char y, unsigned char attr);
  45. /*--------------------------------------------------------------*/
  46. //画竖线
  47. //x:        0 - 128                横坐标
  48. //attr:                =1,                画线
  49. //                        =0,                消线
  50. void LCD_line_v(unsigned char x, unsigned char attr);
  51. /*--------------------------------------------------------------*/
  52. //显示直线
  53. //x:        0 - 128                横坐标
  54. //y:        0 - 63                纵坐标
  55. //attr:                =1,                画线
  56. //                        =0,                消线
  57. void LCD_line(unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, unsigned char attr);
  58. /*--------------------------------------------------------------*/
  59. //液晶单个汉字输出(16*16字体)
  60. //取码规则:        低位在前, 列行扫描, 阴码(1-亮, 0-灭)
  61. //x: 0 - 3        (行)
  62. //y: 0 - 7        (列)
  63. //h_dat:汉字数组的指针
  64. //flag:0,正常显示,1,反显
  65. void LCD_printch(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char  *h_dat,unsigned char flag);
  66. /*--------------------------------------------------------------*/
  67. //液晶字符输出(8*8字体)
  68. //x: 0 - 7        (行)
  69. //y: 0 -15        (列)
  70. //flag:高四位为0,正显,不为零,反显
  71. void LCD_printc(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char c_dat,unsigned char flag);
  72. /*--------------------------------------------------------------*/
  73. //液晶汉字输出(16*16字体)
  74. //取码规则:        低位在前, 列行扫描, 阴码(1-亮, 0-灭)
  75. //x: 0 - 3        (行)
  76. //y: 0 - 7        (列)
  77. //flag:0-显示;1-反显
  78. //len:待显示汉字的长度
  79. void LCD_PrintHZ16(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char index,unsigned char flag);
  80. void LCD_printHZ(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char  *hzsy,unsigned char len,unsigned char flag);
  81. void LCD_PrintUINT(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int sz,unsigned char len,unsigned char flag);
  82. /*--------------------------------------------------------------*/
  83. //画矩形
  84. //x1:        0 - 128                起点更坐标
  85. //y1:        0 - 63                起点纵坐标
  86. //x2: 0 - 128                长度
  87. //y2: 0 - 63    高度
  88. //attr:                =1,                画线
  89. //                        =0,                消线
  90. void LCD_rectangle(unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, unsigned char attr);
  91. void LCD_picture(unsigned char  *img_dat);
  92. #endif
notanything 回答时间:2018-3-8 10:36:24
太感谢了
1.不明白为啥需要反显
2.你的数据IO口是哪些引脚
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-15 15:34:11
notanything 回答时间:2018-3-28 13:09:22
谢谢
notanything 回答时间:2018-3-28 15:39:16
亲 如果用开漏模式来读取I/O状态 那么需不需要上啦电阻 (我没有接上啦电阻)
i2018 回答时间:2018-4-19 14:27:22
i2018 回答时间:2018-4-19 14:29:00
notanything 回答时间:2018-4-25 11:00:52
开漏输出不接上啦电阻不能输出高电平
notanything 回答时间:2018-4-25 11:02:11
dsjsjf 发表于 2018-3-15 15:34
因为你是推挽输出,所以读端口状态,读到的实际是你的输出,而不是显示屏的状态。如果配置为开漏输出,则是 ...
我不能用开漏输出模式 因为硬件没有设计上啦电阻
艾汇思 回答时间:2019-9-9 17:53:56
你好,你的代码里面Font_Cone[][]的二维数组是什么内容呢?
艾汇思 回答时间:2019-9-9 17:56:27
还有zimo【】【】
wofei1314 回答时间:2019-9-18 10:15:14
  1. const unsigned char zimo[][32]={
  2.
  3. //烟   宋体   索引:0
  4. {0x00,0x00,0xE0,0x00,0xFC,0x20,0xFC,0x44,0x44,0xF4,0x44,0x44,0xFC,0x00,0x00,0x00,
  5. 0x00,0x00,0x21,0x18,0x07,0x08,0x3F,0x14,0x12,0x11,0x12,0x14,0x3F,0x00,0x00,0x00},
  6. //台   宋体   索引:1
  7. {0x00,0x00,0x40,0x60,0x50,0x48,0x44,0x40,0x40,0x40,0x50,0x60,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  8. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},
  9. }
  1. const unsigned char  Font_code[][16] = {
  2. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// 0
  3. {0x00,0x00,0x70,0xF8,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00},//!1
  4. {0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//"2
  5. {0x00,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02},//#3
  6. {0x00,0x30,0x78,0xCE,0x8E,0x18,0x10,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x38,0x39,0x0F,0x06,0x00},//$4
  7. {0x18,0x3C,0x24,0xBC,0xD8,0x60,0x30,0x00,0x00,0x06,0x03,0x0D,0x1E,0x12,0x1E,0x0C},//%5
  8. {0x00,0xB0,0xF8,0x48,0x78,0x30,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x07,0x0F,0x09},//&6
  9. {0x00,0x00,0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//'7
  10. {0x00,0x00,0xC0,0xF0,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x38,0x20,0x00,0x00},//(8
  11. {0x00,0x00,0x08,0x38,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x1F,0x07,0x00,0x00},//)9
  12. {0x00,0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,0x00,0x00,0x02,0x03,0x01,0x03,0x02,0x00},//*10
  13. {0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00},//+11
  14. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2C,0x3C,0x1C,0x00,0x00},//,12
  15. {0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//-13
  16. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x00},//.14
  17. {0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x18,0x00,0x00,0x18,0x1E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00},///15
  18. {0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x68,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0B,0x08,0x0F,0x07},//016
  19. {0x00,0x20,0x20,0x30,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00},//117
  20. {0x00,0x30,0x38,0x08,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x08,0x00},//218
  21. {0x00,0x30,0x38,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//319
  22. {0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x03,0x02,0x02,0x0F,0x0F,0x02},//420
  23. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00},//521
  24. {0x00,0xC0,0xE0,0x78,0x58,0xC8,0x80,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//622
  25. {0x00,0x08,0x08,0x88,0xE8,0x78,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00},//723
  26. {0x00,0x70,0xF8,0xC8,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0F,0x07,0x00},//824
  27. {0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x09,0x0D,0x0F,0x03,0x01,0x00},//925
  28. {0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x00},//:26
  29. {0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2C,0x3C,0x1C,0x00,0x00},//;27
  30. {0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00},//<28
  31. {0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00},//=29
  32. {0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00},//>30
  33. {0x00,0x30,0x38,0x88,0xC8,0x78,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00},//?31
  34. {0xF0,0xF8,0x08,0x88,0xC8,0x48,0xF8,0xF0,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0B,0x0A,0x0B,0x0B},//@32
  35. {0x00,0xE0,0xF0,0x18,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x01,0x01,0x0F,0x0F,0x00},//A33
  36. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//B34
  37. {0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0x38,0x30,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0E,0x06,0x00},//C35
  38. {0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00},//D36
  39. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00},//E37
  40. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//F38
  41. {0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0x38,0x30,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0F,0x0F,0x00},//G39
  42. {0x00,0xF8,0xF8,0x80,0x80,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},//H40
  43. {0x00,0x00,0x08,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00},//I41
  44. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//J42
  45. {0x00,0xF8,0xF8,0x80,0xE0,0x78,0x18,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00},//K43
  46. {0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00},//L44
  47. {0x00,0xF8,0xF8,0x20,0xC0,0x20,0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x00,0x0F,0x0F},//M45
  48. {0x00,0xF8,0xF8,0x60,0xC0,0x80,0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x0F},//N46
  49. {0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//O47
  50. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//P48
  51. {0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x18,0x3F,0x27,0x00},//Q49
  52. {0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00},//R50
  53. {0x00,0x30,0x78,0xC8,0x88,0x18,0x10,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x09,0x0F,0x06,0x00},//S51
  54. {0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00},//T52
  55. {0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//U53
  56. {0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00},//V54
  57. {0x00,0xF8,0xF8,0x00,0xC0,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x01,0x0E,0x0F,0x01},//W55
  58. {0x00,0x18,0x38,0xE0,0xC0,0x38,0x18,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00},//X56
  59. {0x00,0x78,0xF8,0x80,0x80,0xF8,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00},//Y57
  60. {0x00,0x08,0x08,0x88,0xC8,0x78,0x38,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x08,0x00},//Z58
  61. {0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00},//[59
  62. {0x00,0x18,0x78,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1E,0x18,0x00},//\60
  63. {0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x7F,0x00,0x00},//]61
  64. {0x00,0x08,0x0C,0x06,0x06,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//^62
  65. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40},//_63
  66. {0x00,0x00,0x02,0x06,0x0E,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//`64
  67. {0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x0F,0x00},//a65
  68. {0x00,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//b66
  69. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00},//c67
  70. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00},//d68
  71. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00},//e69
  72. {0x00,0x80,0xF0,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00},//f70
  73. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x47,0x4F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00},//g71
  74. {0x00,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},//h72
  75. {0x00,0x20,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00},//i73
  76. {0x00,0x00,0x20,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00},//j74
  77. {0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00},//k75
  78. {0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00},//l76
  79. {0x00,0xE0,0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x07,0x00,0x0F,0x0F},//m77
  80. {0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00},//n78
  81. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//o79
  82. {0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00},//p80
  83. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x7F,0x7F,0x00},//q81
  84. {0x00,0xE0,0xE0,0x80,0x40,0x60,0x60,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//r82
  85. {0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x08,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x06,0x00},//s83
  86. {0x00,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x00},//t84
  87. {0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00},//u85
  88. {0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00},//v86
  89. {0x00,0xE0,0xE0,0x00,0xC0,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x03,0x0C,0x0F,0x03},//w87
  90. {0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x03,0x03,0x0E,0x0C,0x00},//x88
  91. {0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x40,0x47,0x4F,0x68,0x38,0x1F,0x07,0x00},//y89
  92. {0x00,0x20,0x20,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x08,0x00},//z90
  93. {0x00,0x00,0x80,0xF0,0x78,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x1E,0x3C,0x20,0x00,0x00},//{91
  94. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00},//|92
  95. {0x00,0x00,0x08,0x78,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x1E,0x03,0x01,0x00},//}93
  96. {0x30,0x18,0x08,0x18,0x30,0x20,0x30,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}};//~94
  97. }
都是字模
