stm8系列单片机,在IAR环境下,怎样配置G口??
ken123 提问时间:2018-3-18 15:28 /
例如:不小心把外断的红外接收或按键的引脚接到G口了,比如STM8S105或207(48脚封装的),P35、P36脚(PG0、PG1),
但IAR的环境里没有G口的设置,怎么办?
有没有用 IAR环境做过红外遥控,不是用PWM捕捉方式的?
收藏 1 评论3 发布时间:2018-3-18 15:28
3个回答
x5y4z3 回答时间:2018-3-18 19:45:47
我也再此向各位问问,这 IAR 的 STM8 v3.10 版一直无法安装其 Library Source Code,有无知道其原因及如何来处理的?谢谢。
疯de_恒 回答时间:2018-3-19 09:13:02
编译环境与IO设置有什么关系?直接调用库配置或直接寄存器不就得了?
jxchen 回答时间:2019-2-3 17:57:09
查了一下 使用STM8S207RB IC
在C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\stm8\inc
找一下IOSTM8S207RB.h 在你的程序内包含进来这个档案
打开 IOSTM8S207RB.h,下面就有定义了,参考如下:
*      Port G bit fields
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
