keil5 在win10 下工作电脑容易死机
yqsqqq 提问时间:2018-3-31 12:25 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2018-3-31 12:25
24个回答
yqsqqq 回答时间:2018-4-2 16:09:04
yangjiaxu 发表于 2018-4-2 14:27
哦,那是不是你的电脑配置比较低啊?
I5 7300HQ,8G DDR4内存,我觉得我这个配置还可以了
STM1024 回答时间:2018-4-2 18:50:34
你开着keil,然后Keil啥事都不做都可能死机?会不会是你的keil来路不好,程序有点问题啊?我的win10用keil4和keil5都一直好好的
jeffsrc 回答时间:2018-4-3 00:13:20
硬件仿真的时候偶尔会死机,其他没遇到过。
yqsqqq 回答时间:2018-4-3 08:42:30
stm1024 发表于 2018-4-2 18:50
你开着keil,然后Keil啥事都不做都可能死机?会不会是你的keil来路不好,程序有点问题啊?我的win10用keil4 ...
刚从官网下了一个再看看有没有这样情况,可能是系统原因,反正不好查原因
yangjiaxu 回答时间:2018-4-3 09:28:35
哈哈哈 配置相当可以了
无薪税绵 回答时间:2018-4-3 14:32:38
WIN10下一直正常,没有遇到过。
曾经试过,某软件与搜狗冲突,导致经常死机。
建议,卸载搜狗或者百度等输入法,看看会不会死机。
Angel_YY_ST 回答时间:2018-4-3 15:09:29
yqsqqq 回答时间:2018-4-3 15:35:08
Angel_YY 发表于 2018-4-3 15:09
64位win10上运行keil 5.24一直很正常,没有遇到过死机问题,如果楼主出现死机情况,而且只在运行keil是出现 ...
再遇到的话试一下,昨晚刚更新了MDK,不过只是开着软件驱动也影响的吗?
磊垒雷 回答时间:2018-4-7 10:02:02
换个系统呗  win7还是比较稳定的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
harvardx 回答时间:2018-4-7 18:03:33
xuth111 发表于 2018-4-1 14:39
一直在用WIN10,是从win8升级上来的,keil是从米尔科技下载的,然后破解的,一直没啥问题 ...
MDK
升级到最新的5.25正式版看看 , 原来破解过 就无需破解,世界安装,升级就可以了
http://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK525.EXE
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
