类似于正弦函数的查找表这么实现?
paulkiyt 提问时间:2018-4-9 15:02 /
RT,类似于正弦函数的查找表这么实现?
现在想做一个查找表的功能,先将表格烧写到外部flash,然后采集外设数据,然后去调用flash里表格,将该数据对应的数据输出,比如表格里
1--A  2--B 3--C
想做个函数,输入1,得到A  ,输入2,得到B,  类似F(1)=A  F(2)=B
收藏 评论11 发布时间:2018-4-9 15:02
11个回答
琦子 回答时间:2018-4-9 15:06:20
对一个周期取样256次,也就是说第0个取样点的弧度是0,那么第一个取样点的弧度值就是pi/128,第二个取样点的弧度为(pi/128)*2,依次类推
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
七哥 回答时间:2018-4-9 15:59:39
是不会建正弦波的表呢,还是不知道怎么用呢?
想表套表都可以。
const float fa[4]={1.0,11.0,111.0,1111.0};
const unsiged int ub[4] = {2,1,3,0};
unsiged int i;
float prt;
for (i=0;i<4;i++)
   prt = fa[ ub[ i ] ];
   printf("%f, ", prt );
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
CC4 回答时间:2018-4-9 16:02:04
查表法啊,不就是把聚会范围内的值都计算出结果,然后存储到表中,用的时候直接取运算结果 ,可以节省一些CPU时间。。。前提是,要把函数先写好了
wudianjun2001 回答时间:2018-4-9 16:23:43
有现成的函数可以调用的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
paulkiyt 回答时间:2018-4-9 16:24:36
想表套表都可以。
const float fa[4]={1.0,11.0,111.0,1111.0 ...
谢谢哈,已经搞定了
zero99 + 2 结贴奖励
feixiang20 回答时间:2018-4-10 00:55:57
参考FPGA正弦函数发生器查表方法设置,复式查表正弦函数值生成方法这种文章看看呗
jjbboox 回答时间:2018-4-10 07:32:10
可以用excel,拖一下就有了。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
paulkiyt 回答时间:2018-4-10 16:16:41
已经解决,主要思路是根据采集的数据计算对应数据的地址偏移量,然后将表格的基地址+地址偏移量得到对应的数据即可
xmstudio 回答时间:2018-4-10 16:30:52
给地址读出数据就行你想读出表的第几个数,就把这个当做地址就行,如果你一个数占用了两个字节,那就把每次取数的地址左移一位
a82487608 回答时间:2018-4-14 22:27:14
maxtch 回答时间:2018-4-15 01:43:27
正弦余弦函数有一点特殊:你的查找表只需要 1/4 个周期(0 到 pi/2)就够了,内容是正弦函数值的绝对值。诱导公式允许正弦函数和余弦函数合并,时间换空间处理:输入数据先套公式(除余一次,减法最多四次)得到 0 到 pi/2 范围的正弦和结果的符号。查表得到绝对值,补上符号就是正弦值。时间换空间再激进一点查找表都可以省了,在 0 到 pi/2 范围内用的正弦函数直接用一个 pi/3 或 pi/4 处的若干次泰勒展开代替。
