基于STM32303E-EVAL评估板的FOC SDK 5.0电机库总结
happier_1995 提问时间:2018-4-10 16:27 /
赞 收藏 5 评论40 发布时间:2018-4-10 16:27
40个回答
cirio2009 回答时间:2018-6-13 21:16:52
jiang2009hit 发表于 2018-5-14 11:04
谢谢,我看看去。现在用的是IHM07M1的电源驱动板,上面的这个电压反馈的地方,原理图上面r17是169k,但是 ...
你是直接测量板子上的电阻吧,不能这样测得,要取下来测...
xxyao 回答时间:2018-6-19 14:29:31
楼主,我用SDK5.0的库生成工程,在X-NUCLEO-F302R8的开发不上却不法运行电机,难道要启动电机要自己添加程序还是我有哪里操作不对?
花落莫相离 回答时间:2018-6-21 11:50:11
知足者常乐 发表于 2018-4-19 08:52
软件上带的例程有这些
楼主真是大神,本科毕业设计就药实现两个永磁同步电机的矢量控制,厉害厉害
qq302011 回答时间:2018-6-24 12:16:37
楼主能否建立个QQ群哈,一起讨论下FOC什么的
happier_1995 回答时间:2018-6-26 20:02:23
我Q:1396515474欢迎一起讨论问题
happier_1995 回答时间:2018-6-26 20:22:05
5.关于STM32用KEIL debug硬件调试无法进入main卡在启动文件的问题
    前期将我做的双电机矢量控制部分工作写入毕业设计论文,上周所有材料和工作全部完成,毕业设计结束,现在回归,继续做我的双电机矢量控制,由于前期一直是由上位机来控制双电机的运动,现在,想用自己的板子做用户接口,设置数码管及键盘,板子由我的老师画出来,现在由我来调试,编写用户程序,近期我将总结我遇到的问题,希望与众多的志同道合的朋友分享讨论。
    拿到板子第一件事就是用CUBE配置了一个LED灯闪烁的程序,调试硬件,主控芯片是STM32L451CEU6,遇到的第一个问题是程序烧写正常,但是没有运行,经过DEBUG发现程序卡在启动文件,汇编部分根本没有进行下去,没有进入main函数,查看了网上的一些方法,有人提及在魔术棒设置那里DLL文件问题,因为不是很了解,以前一直用默认的也没出问题,后来又有人提到BOOT引脚问题,我查了一下老师的硬件原理图,发现BOOT0引脚悬空,于是将BOOT0引脚接地,程序马上就跑起来了,LED开始闪烁。
aoework 回答时间:2018-9-23 00:07:40
    前期将我做的双电机矢量控制部分工作 ...
foc5.2能否hall和sensor一起使用?
能否做位置环?
aoework 回答时间:2018-9-23 20:59:59
stm32做位置伺服,有没有类似的例程?
BLDC_FOC 回答时间:2018-9-27 09:53:12
楼主,我这边安装了STM32CubeMX4.27版本,打开FOC5.0里的.ioc工程出现问题,提示“can`t add: MotorControl-v5.0.1 files not found”。楼主是否能帮忙解答下。
方便的话可以分享下你得到的FCO5.0的安装件么?可以发送到我的邮箱1020395811@qq.com。
谢谢啊!
xinruzhishui00 回答时间:2019-11-13 09:28:16
知足者常乐 发表于 2018-5-11 10:08
还没深入挖掘算法,待我后续研究
ST的电机库里边关于HALL传感器的用于FOC算法的那个电角度是怎么计算的,这块不太懂,探讨下。
sdyang 回答时间:2019-11-15 16:50:26
5.0的库初始化串口的时候,没看到有初始化接收中断呀。楼主对通信及协议有研究么?我自己那CubeMX生成了个只有串口初始化的程序,发现代码跟5.0库生成的一致,但是电机库生成的代码就能进入中断,而我生成的就进不去。好头疼。
123
