STM32卡死问题
embededtony 提问时间:2018-4-25 13:49 /
大家好。我使用stm32f103工作中发现卡死问题。temp = -1800 * a /b;
然后out(temp);
执行这种代码,发现运行一定次数之后就卡死了,该段代码放在中断中就无法返回。如果放在主循环中,主循环卡死。如果我把temp换成一个常数或者简单的单次运算,就不会死机。请问这是为什么?
收藏 评论39 发布时间:2018-4-25 13:49
39个回答
embededtony 回答时间:2018-4-25 15:59:11
bargagebaobei 发表于 2018-4-25 15:55
您延时给的多少?在哪里加的延时代码 贴过来瞅瞅
                action_available = true;
  // read position from sensor
                update_current_position(getMicroSteps());
                update();
                HAL_Delay(100000);
我把程序拿到主循环中跑了,刚才延时10ms不行,现在延时100ms还在跑,挺慢的
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:06:16
bargagebaobei 发表于 2018-4-25 14:00
楼主 需要发一下整个temp如何处理的代码 有可能是溢出
theta_temp = -1800 * (stepper.current_step_number)/(stepper.micro_steps)
这个micro_steps目前是个定值8,然后current_step_number是从0开始累加的数,有的时候到了590就卡死了。
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:08:40
另外我发现一个问题,如果我把我的模拟sci读取传感器的函数注释掉不调用,就没有问题。我怀疑是不是堆栈大小不合理。但是我调整堆栈也没什么效果。
springvirus 回答时间:2018-4-25 13:53:29
能否发下更全的代码,比如temp,a,b的类型,以及死机时各个变量的值
仿真下吧,应该不难定位
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
CC4 回答时间:2018-4-25 13:58:54
占坑,不想说啥
琦子 回答时间:2018-4-25 14:00:34
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:01:17
仿真下吧,应该不难定位 ...
都是long类型的运算,只剩下systick中断在运行,因为这个级别最高了。
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:03:35
仿真下吧,应该不难定位 ...
仿真只能看到,停留在函数的第一条语句了,执行不下去了。
jjbboox 回答时间:2018-4-25 14:04:09
除0了吧?
b会不会出现0?
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:06:40
jjbboox 发表于 2018-4-25 14:04
除0了吧?
b会不会出现0?
没有,目前是个常数8
wudianjun2001 回答时间:2018-4-25 14:08:59
运算导致异常了吧
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:11:30
还请赐教,会是何种类型的异常?
琦子 回答时间:2018-4-25 14:14:46
楼主  请问 每次基本都是到590吗
embededtony 回答时间:2018-4-25 14:18:55
bargagebaobei 发表于 2018-4-25 14:14
楼主  请问 每次基本都是到590吗
基本都是,但是我如果改目标数就不一定。比如我给10000的目标数,可能到590,如果我改成100000,可能就变成每次都到4771,很奇怪。
琦子 回答时间:2018-4-25 14:21:13
那很好 建议你加代码 加589的时候断点 然后单步执行 看到底哪里的问题
123下一页
