交流电流采样
loveu99 提问时间:2018-5-7 23:30 /
请教一下,毫安级的交流电流怎么采样?
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-5-7 23:30
6个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-5-8 07:15:39
回路中串接1低阻值电阻,测量电阻上的压降
jinglixixi 回答时间:2018-5-8 08:41:53
采用电流传感器,如精密微型电流互感器ZMCT103C 5A/5mA,经整流转为直流电压信号进行采集,并按比例进行数值变换即可。
wudianjun2001 回答时间:2018-5-8 09:01:48
有专用的电流传感器的,就是价格比较贵
风之山谷 回答时间:2018-5-8 09:30:22
互感器、采样电阻都可以采样,然后再后级处理放大信号
loveu99 回答时间:2018-5-13 11:24:03
这样的话,测量电阻两端的电位比较,搭一个什么样的电路测电压呢?
wenyangzeng 回答时间:2018-5-13 19:13:29
当然要ADC了
