为什么她一直都在?从未改变!
fushao 提问时间:2018-7-5 10:05 /
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
  uint32_t tickstart = 0U;
  tickstart = HAL_GetTick();
  while((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay)
为什么这么严重,明显的Bug一直都在?从未改变!!!!
库里面的所有带timeout的函数都有这样的Bug,从来不敢用!!
收藏 1 评论19 发布时间:2018-7-5 10:05
19个回答
jjbboox 回答时间:2018-7-5 13:23:54
fushao 发表于 2018-7-5 11:28
HAL_GetTick()内部就是一个32位的uwTick,每隔1个tick ++一次,
如果tick设置为1ms,wuTick 49天会溢出。 ...
没有问题的。
你自己试一下吧。
0x00000000 - 0xffffffff = 1
chrome777 回答时间:2018-7-5 13:22:32
觉得有问题,就自己去验证啊。给uwTick设个临界点的值,在去调用Delay看看,你会发现自己真的是想当然。。
CC4 回答时间:2018-7-6 14:24:17
我是熊猫大仙 发表于 2018-7-5 16:41
跟HAL_Delay这样类似的,不需要去判断溢出,直接相减
例子就看jjbboox举的就是 ...
unsigned char a,b,c;
a = 0x00000000;
b = 0xffffffff;
c = a - b;
printf("c=%d\n",c);
以上代码是在X64机器上编译:
gcc b.c -o bb
b.c: 在函数‘main’中:
b.c:7: 警告:大整数隐式截断为无符号类型
这个警告的意义是什么?
我是熊猫大仙 回答时间:2018-7-5 10:32:53
这个函数有什么问题?
__weak前缀,你可以自己在main.c或者那里写一个HAL_Delay覆盖就好了,为啥不敢用?
jjbboox 回答时间:2018-7-5 10:47:04
这个函数有什么BUG?
眼拙,没看出啥问题。
潇潇雨歇pku 回答时间:2018-7-5 10:53:11
jjbboox 发表于 2018-7-5 10:47
这个函数有什么BUG?
眼拙,没看出啥问题。
uint32的问题?
wudianjun2001 回答时间:2018-7-5 11:18:24
while里没分号?
fushao 回答时间:2018-7-5 11:28:36
如果tick设置为1ms,wuTick 49天会溢出。如果在快要溢出时调用这个函数,就出问题了。
难度st是认为st的mcu不可能连续运行49天,所以才一直不修复这个bug?
库里面的所有timeout函数都是这样
潇潇雨歇pku 回答时间:2018-7-5 11:45:48
楼主专门注册一个账号来提这个问题,给力!
wujique 回答时间:2018-7-5 11:51:20
确实有溢出风险
假如当前TICK已经是U32-10,
此时延时15,应该就会不对了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
momososo 回答时间:2018-7-5 13:10:19
没问题的
用uint8_t 做一次就知道了
潇潇雨歇pku 回答时间:2018-7-5 14:13:21
以前没想过这个问题,乍一看也认为溢出会有问题。
经楼上两位点拨,发现自己还是脑回路太短,太容易被带偏了。
潇潇雨歇pku 回答时间:2018-7-5 14:35:19
记录一下:
有人认为,HAL_Delay每隔49天左右就会出问题(我一开始也这么以为),原因是uint32每49天会溢出一次,这种观点是错误的。因为即便溢出了,两个unsigned数相减的结果也不会出错,正如11#所言:0x00000000 - 0xffffffff = 1。
HAL_Delay在延时超过49天时才会出错,但没有人会这么干,所以这个函数基本可以认为是没问题的。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
我是熊猫大仙 回答时间:2018-7-5 14:44:21
我记得曾经也看过有人讨论过这个问题
其实不止是这里,有一些库也用过类似的无符号数相减的特性来优化计算的
CC4 回答时间:2018-7-5 16:05:11
我是熊猫大仙 发表于 2018-7-5 14:44
我记得曾经也看过有人讨论过这个问题
其实不止是这里,有一些库也用过类似的无符号数相减的特性来优化计算 ...
无符号数相减是个什么结果 ??可以利用这个来做什么优化?
12下一页
