一、我们先下载安装tomcat,并对tomcat环境变量配置,下面tomcat环境变量的配置。 tomcat安装版本 1.JDK:版本为:jdk-8u181-windows-i586.exe 下载地址http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 下载版本如下图: ![]() 2.tomcat:版本为:apache-tomcat-8.5.32.zip 下载地址http://tomcat.apache.org/download-80.cgi 下载如图: ![]() 3.本人使用windows2008,32bit因此下载上述软件需要下载32位的,个人根据需要进行对应下载即可。 tomcat环境变量配置步骤 一、安装JDK和Tomcat 1、安装JDK:直接运行jdk-8u181-windows-i586.exe可执行程序,默认安装即可。 备注:路径可以其他盘符,不建议路径包含中文名及特殊符号。 2、安装Tomcat:直接解压缩下载文件“apache-tomcat-8.5.32.zip”到C盘下。安装路径建议修改为:c:\apache-tomcat-8.5.32。 注:如下载的是可执行文件,双击运行,默认安装即可。 二、配置JDK环境变量(在步骤查看如何配置环境变量) 1、新建变量名:JAVA_HOME,变量值:C:\Program Files\Java\jdk-8u181-windows-i586 2、打开PATH,添加变量值:%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin 3、新建变量名:CLASSPATH,变量值:。;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar 三、测试JDK 在CMD命令下输入java -version命令:出现图示界面,表示安装成功。 ![]() 安装tomcat以及tomcat环境变量配置教程 四、配置Tomcat环境变量 1、新建变量名:CATALINA_BASE,变量值:C:\pache-tomcat-8.5.32 2、新建变量名:CATALINA_HOME,变量值:C:\pache-tomcat-8.5.32 3、打开PATH,添加变量值:%CATALINA_HOME%\lib;%CATALINA_HOME%\bin 五、启动Tomcat服务 方法两种: 1、方法一:在CMD命令下输入命令:startup,或直接在Tomcat解压目录下运行startup.bat即可出现如下对话框,表明服务启动成功。 ![]() 六、测试Tomcat 打开浏览器,在地址栏中输入http://服务器ip:端口号,如果看到Tomcat自带的一个JSP页面,说明你的JDK和Tomcat已搭建成功。 ![]() 七、此时所有工作已完成,只需将需要升级的APP放置于:Tomcat根目录下->webapps->ROOT下即可,另需编写一个APP升级版本提示以便于APP进行版本检查,此文件可为:.txt文件,只需在其中编辑相关信息即可。此处给予示例:【更新内容】测试更新【更新内容】【版本】1.1【版本】【大小】350kb【大小】【地址】127.0.0.1/tets.apk【地址】 ////说明:127.0.0.1需要替换为自己的服务器IP,test.apk为需要升级的APP名称。 到此我们便可通过编写安卓程序进行APP升级检查操作,来完成升级了。 八、特别说明 如果使用的服务器没有开启你所使用的安全组端口记得一定去开启,否则是无法进行访问的。安全组开启可百度搜索,此处给与参考链接:http://blog.csdn.net/qq_28612673/article/details/78885292 |
谢谢分享![]() ![]() |
