现在想做一个后台实时监控视频的功能,好像单片机无法...
ssssss 提问时间:2018-8-8 16:14 /
赞 收藏 评论23 发布时间:2018-8-8 16:14
23个回答
ssssss 回答时间:2018-8-9 08:14:47
toofree 发表于 2018-8-8 19:56
你确定要用GSM?一般GSM是指2G,传输视频够呛
用3G或4G模块吧。
用4g可以实现吗?有没有相关的模块
wudianjun2001 回答时间:2018-8-9 08:41:18
4G肯定是可以的,但具体怎么实现不太清楚,可以找相关的模块看看,什么都自己做太复杂了
ssssss 回答时间:2018-8-9 08:46:34
wudianjun2001 发表于 2018-8-9 08:41
4G肯定是可以的,但具体怎么实现不太清楚,可以找相关的模块看看,什么都自己做太复杂了 ...
后台有人做,我只要负责拿到数据用4g上传就行
shuihehe 回答时间:2018-8-9 09:48:26
wwwheihei 发表于 2018-8-9 08:14
前面帖子已经说了传输工具是4g模块
大哥 你是真不懂是吧  4g 就像是宝马车  但是你没有高速公路 你能跑起来么?所以模块接口很重要 如果你要用串口的4g 模块 那肯定也是不行啊 不知道你能理解不很简单的道理,你要选择合适的接口,然后再考虑用什么模块
ssssss 回答时间:2018-8-9 10:10:35
shuihehe 发表于 2018-8-9 09:48
大哥 你是真不懂是吧  4g 就像是宝马车  但是你没有高速公路 你能跑起来么?所以模块接口很重要 如果你要 ...
接口,哪个好?
• USB2.0
• SDIO
llll1230 回答时间:2018-8-25 15:37:43
厉害
奏奏奏 回答时间:2018-8-26 01:49:33
我觉得楼主是不是搞错定位了?
你觉得视频监控会用到ST的H7系列吗?
比如说智能云镜用的是MTK方案,或者DSP方案。
ssssss 回答时间:2018-8-27 08:26:44
奏奏奏 发表于 2018-8-26 01:49
我觉得楼主是不是搞错定位了?
你觉得视频监控会用到ST的H7系列吗?
比如说智能云镜用的是MTK方案,或者DSP ...
我不懂啊 所以才问一下,搞视频的大多都用海思芯片
Dandjinh 回答时间:2018-8-27 12:54:20
你先把你的需求说一下,例如摄像头的分辨率,颜色位深,fps等,这样才好告诉你可行性。
