STM32F103串口中断问题
buten 提问时间:2018-8-8 23:52 /
void USART1_IRQHandler(void)
      if(USART1->SR&(1<<5)) //读寄存器非空
       //接收过程中,写串口
     else if(USART1->SR&(1<<4)) //帧中断
如上程序,如果我在接收过程中 发送串口的话 后续的数据就没有了,也不会进入帧中断
比如 我用上位机发送了10个字符,在接收到第5个字符的时候 往上位机发送了数据,     后续的数据就没有了,也不会进入帧中断了。
如果时正常的接收完成,则一切正常。    我新手,求大神释疑。
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-8-8 23:52
7个回答
jyl_518 回答时间:2018-8-9 07:56:38
想要在接收中断中发送,建议中断方式发送
wudianjun2001 回答时间:2018-8-9 08:36:58
我一般接收采用中断,发送采用查询
随风飘扬 回答时间:2018-8-9 08:56:56
如果你在中断里面用查询的方式发送数据,那当新的数据到来时这个中断可能还没执行完成,那新的数据应该就会丢掉
buten 回答时间:2018-8-9 10:06:59
yu0405jie 发表于 2018-8-9 08:56
如果你在中断里面用查询的方式发送数据,那当新的数据到来时这个中断可能还没执行完成,那新的数据应该就会 ...
搞定了,过载中断了。 后续数据被丢掉。
我的写法也有问题  if{}else if{},    如果同时发生多个中断 只能判断其中一个状态。
应该为if{}   if{}。
buten 回答时间:2018-8-9 10:09:25
wudianjun2001 发表于 2018-8-9 08:36
我一般接收采用中断,发送采用查询
不能放在接收过程中发送,
比如波特率9600,   那么在1/9600 时间后,如果RDR中的内容没有被读出,接收移位寄存器的数据又到来, 就会发生ORE(溢出中断),覆盖移位寄存器中的内容,并丢弃后续数据。
buten 回答时间:2018-8-9 10:10:36
jyl518-283289 发表于 2018-8-9 07:56
想要在接收中断中发送,建议中断方式发送
是的,不能打断接收。
我这个也是自己调试用,找到问题了。
jyl_518 回答时间:2018-8-9 10:50:56
buten 发表于 2018-8-9 10:10
是的,不能打断接收。
我这个也是自己调试用,找到问题了。
解决就好
