关于最新热的发紫的ST FOC!!!
gff 提问时间:2018-8-28 17:46 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2018-8-28 17:46
19个回答
FF_胖子 回答时间:2018-8-30 10:29:45
STSPIN32f0成本就很低,可以驱动一个电机,
STM1024 回答时间:2018-8-30 10:54:06
走货量大可以研究一下,如果只是学习的话,感觉意义不是太大
xql2008 回答时间:2018-8-30 13:43:26
建议使用STM8,成本可以控制。
gff 回答时间:2018-9-8 11:10:30
砂锅骆驼 发表于 2018-8-30 09:17
有031的,只是你没有找到吧。还有全开源的代码也有。
你有?
gff 回答时间:2018-11-29 09:56:37
wolfgang2015 发表于 2018-8-30 09:49
51都能+电机,F031还不会吗?
你可以吗?
12
