PYB Nano V2 开发板
shaoziyang 提问时间:2018-9-5 21:43 /
PYB Nano 是 PYB系列中的迷你系列开发板,它体积小巧、成本低、使用方便,兼容PYBV10,可以帮助快速掌握micropython,因此受到众多爱好者的喜爱。
PYB Nano V2是在V1版基础上改进而来,功能上完全兼容V1。主要改进有:
  • MCU升级为STM32F411,主频从84M提升到96M
  • 增加了64Mbit 大容量 flash
收藏 1 评论8 发布时间:2018-9-5 21:43
8个回答
七哥 回答时间:2018-9-5 22:51:11
邵总威武,的确非常小巧
Paderboy 回答时间:2018-9-6 08:47:54
赞赞赞
wyxy163@126.com 回答时间:2018-9-6 09:22:24
STM1024 回答时间:2018-9-6 13:58:25
64MBit的Flash,算下来也有8MB了,这么夸张?
另外,这个不考虑预留机械安装孔位什么的嘛?
shaoziyang 回答时间:2018-9-6 14:42:43
另外,这个不考虑预留机械安装孔位什么的嘛? ...
8Mbyte的flash,可以放程序,也可以保存数据,甚至保存字库。
这是学习板,体积也比较小,所以没有单独的安装孔。双排针插上也很牢固,如果还不够就直接焊接吧。
shaoziyang 回答时间:2018-9-6 14:43:04
数码小叶 发表于 2018-9-6 09:22
增加那么大容量,准备干啥??
可以保存程序和数据啊。
STM1024 回答时间:2018-9-6 15:53:15
这是学习板,体积也比较小,所以没有单独 ...
不错哦,可以采用你这个板子作为核心板,然后再自己做扩展底板
shaoziyang 回答时间:2018-9-7 09:09:18
可以的。
