【UBUNTU_16.04下安装stlink驱动】
andey 发布时间:2018-12-28 12:15
赞 1 收藏 1 评论24 发布时间:2018-12-28 12:15
24个回答
STMCU-管管 回答时间:2018-12-29 14:22:09
哇!
Kevin_G 回答时间:2018-12-29 14:43:59
神操作
andey 回答时间:2019-1-2 17:52:31
andey 回答时间:2019-1-2 17:53:30
embeddedosprey 回答时间:2019-7-27 09:35:39
请问这个GUI怎么打开?好像找不到啊,还有一个问题,我在读取STM32F407的时候出现了问题
. e6 ~2 t* e: d/ b( a. j2019-07-27T09:26:15 INFO common.c: Loading device parameters....
) K8 q: h% W, c7 n4 m0 j0 A( @2019-07-27T09:26:15 WARN common.c: Invalid flash type, please check device declaration
- d% X( R; a- Y& o5 T6 E$ k( W2019-07-27T09:26:15 INFO gdb-server.c: Chip ID is 00000000, Core ID is  00000000.( k+ D2 _/ h' q1 C
2019-07-27T09:26:15 INFO gdb-server.c: Listening at *:4242...
3 R9 t! ]/ O0 ~4 j, P( ~* `是因为您这个版本还不支持这个吗?
: C" P/ b3 V2 I  G. ]7 D3 L, C
8 N2 a2 l  D0 ]+ g) _8 m8 X
andey 回答时间:2019-7-29 09:05:42
bird0123 回答时间:2019-7-29 09:38:10
不错不错
embeddedosprey 回答时间:2019-7-31 22:15:05
andeyqi 发表于 2019-7-29 09:05" d8 l$ q6 p# D' `, l: q; g4 P# I
请问这个GUI怎么打开?7 M/ K2 u2 a5 e- d$ B- ], L+ \
==》gui依赖gtk图形库,安装图形库后编译就会编译gui工具,可执行程序中会生成stl ...
1 z5 u$ w0 W. F" Z
嗯嗯,谢谢,后面那个问题解决了,原来是引脚被占用导致读出数据失败
maxtch 回答时间:2019-8-1 00:19:44
官方开发板的话,SEGGER 其实有一个工具可以刷成 J-Link OB 的。
12
