为啥我的keil没有Fault Reports
p13692166934 提问时间:2019-1-14 11:50 /
网上的HardFault错误检查都用到这个,为啥我这里没有,是M0的芯片
收藏 评论4 发布时间:2019-1-14 11:50
4个回答
wolfgang 回答时间:2019-1-23 15:53:54
如果是通过CubeMX生成的代码,
在stm32f0xx_it.c文件中有void HardFault_Handler(void) 函数
另外,你再看看 startup_stm32f0xxxx.s 文件(一般在 MDK-ARM目录下)
里面有没有定义HardFault。
STMCU-管管 回答时间:2019-1-23 15:58:52
不太明白,是编译结果没有 fault reports 呢,还是ide环境没有出现显示警告和错误信息的信息窗口?
u19174188960 回答时间:2021-2-2 15:32:59
仿真状态下,进入了hardfault中断,Peripherals >Core Peripherals >没有Fault Reports选项
butterflyspring 回答时间:2021-2-8 11:31:54
hardfault 是运行时产生的,比如访问了非法地址。这些在编译时是无法知道的,例如指针计算的结果。
所以软件库中在hardfualt 中断中定义了一个出错函数,方便用户查找原因。 所以完全自动化编译生成我的理解是无法实现的。
