求教,可以同时用QSPI接2个片子,一个ROM,一个RAM嘛?
wt13568089592 提问时间:2019-1-20 14:47 /
求教,可以同时用QSPI接2个片子,一个ROM,一个RAM嘛?QSPI有2个bank,能用一个接flash,一个接QPI PSRAM嘛?分别用来外扩ROM和RAM嘛?
收藏 1 评论3 发布时间:2019-1-20 14:47
3个回答
maxtch 回答时间:2019-1-20 15:54:47
可以。就是记得不要用并行模式,而是分用两个内存范围。
STMCU + 2
wt13568089592 回答时间:2019-1-20 21:08:50
这个不是只能配置为Dual bank with quad lines嘛?
CRS_EMC 回答时间:2020-11-6 18:19:20
同问楼主,不知道楼主最后怎么实现的扩展RAM和ROM,因为尺寸原因,FMC接口的片子尺寸太大用不了;
