【每日一答】STM8学习任务:第1天(已公布)
zero99 提问时间:2019-2-22 15:56 /
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2019-2-22 15:56
32个回答
ddllxxrr 回答时间:2019-2-23 15:46:59
1、请从官方渠道(ST官网/社区/ST英文官网均可)下载和学习STM8S001、 STM8L001和 STM8L050三款芯片文档,并提供对应的下载链接;
http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8s001j3.html
http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8l001j3.html
http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8l050j3.html
2、都说8引脚的STM8好,好在哪里呢(最好用数据说明);
小巧,灵活,省空间,开发周期短
3、请说说STM8S001、 STM8L001和 STM8L050三款芯片各自的优势,以及适用领域;
STM8S001适用5V供电的应用,而STM8L001适用于低电压供电的应用。
STM8L050适用于低电压且要求功能高的领域。
zhdzhd 回答时间:2019-2-23 16:38:33
STM8S001文档链接:
应用笔记:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218865
数据手册:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218117
参考手册:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-200090
STM8L050文档链接:
参考手册:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-200158
数据手册:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218417
应用笔记:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218356
STM8L001文档链接:
数据手册:https://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-218416
成本低:STM8S001 成本价1.64   STM8L050 成本价:2.1    STM8L001  成本价:1.7
             比PIC的8位机便宜多了!
配置高:都集成了ARM内核;频率达到16MHz;8K闪存,1K的RAM;其中STM8S001有128字节的EEPROM,STM8L050有256字节的EEPROM,STM8L001能从闪存中划出2K的EEPROM,都支持USART\SPI\IIC\NVIC,以及SWIM调试模式,并集成多通道的10位或12位的ADC转换器,多达(8S有5)(8L有6)个I/O多功能端口,都有8位和16位定时器,综合以上的参数,在使用STM8开发时,能节省元件数量,简化电路板设计;
环境温度要求低-40°C-125°C;工作电压宽:8S可以2.95V到5.5V,8L可以3.6V到1.8V;都能应用到工业控制、传感器控制、家庭自动化控制以及玩具等对成本要求较高的领域;基中STM8L系统兼备低功耗的技术,能在所有模式下保持高能效,有300nA的停止工作电流,能保证在电池供电的时的寿命。
补充内容 (2019-2-24 20:19):
STM8S系列主要针对工业应用和消费电子领域。
长春的风 回答时间:2019-2-23 20:18:58
第一题答案:
stm8s001的文档下载地址:http://www.stmcu.com.cn/Designre ... a1316c2a06cff28dfc9
stm8l001的文档下载地址:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 0b74aff72de3a30ab43
stm8l050的文档下载地址:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... p;lang=EN&ver=4
第二题答案:
1.支持常见的通信协议UART ,I2C,SPI这三种常见通信协议。
2.集成16为定时器,以及比较器,此外stm8s001还有10位ADC,常用的外设资源与内部资源充足。
3.工作温度范围广泛从-40°到125°。
4.工作电压范围广泛,低功耗的l001和l050工作电压从1.8到3.6伏,此外电流功耗低停止时只有0.3ua
第三题答案:
stm8s001这款产品内部集成了ADC功能,可以用于有数据转换的场合例如温湿度检测,或者利用其各种齐全的接口用于显示等功能,但是驱动外部设备的时候能够使用的IO只有5个。用于对IO需求较少,工作电压为5v的场合,例如温湿度采集与显示,智能浇水或者门禁等应用场合.
stm8l001这款产品内部没有ADC功能,但是集中了比较器功能,以及DMA功能,UART,SPI,I2C等各种常用接口,此款产品的IO数量为6个,比stm8s001多一个iO。这款产品主要应用低功耗场合,可以用于灯具控制,充电器,门禁,玩具,打印机墨盒控制等低功耗和成本都需要考虑的场合。
stm8l050这款产品内部有ADC,有DMA功能,UART,SPI,I2C等各种蝉蛹接口,可以应用于stm8l001的全部场合,此外可以用于有大量数据需要交换的场合,以及工作环境苛刻的场合中
wj20180813 回答时间:2019-2-23 20:20:50
STM8S001芯片文档,下载链接http://www.stmcu.com.cn/Designre ... a1316c2a06cff28dfc9
STM8L001芯片文档,下载链接
STM8L050芯片文档,下载链接http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 7966da1c2de6b1dfa75
STM8好处:
1、体积小到4.9mm*6。
2、功耗小,低功耗系列的最低到350nA
3、供电电压低且宽1.8V--3.6V可以选择电池供电,极大地方便了物联网设计。
4、功能强,基本的复合功能都有,集成了定时器、ADC、内置EEROM,UART等主流功能。
STM8S001
宽电压2.95-5.5V工作范围。主频达到24 MHz,处理能力高达20MIPS,速度快,性能强。适于工业、消费类和计算机市场的多种应用,
STM8L001
超低功耗微控制器:低电压1.8-3.6V工作范围。灵活的内部时钟系统可在32kHz至16MHz范围内调节频率,适用于工业传感器、灯具、充电器、玩具、电动自行车、门禁卡、PC配件、打印机墨盒以及其它的注重成本和功耗的智能产品。
STM8L050
超低功耗微控制器:低电压1.8-3.6V工作范围。强大的高能效的16 MHz 处理器内核,适用于工业传感器、玩具、门禁卡、电动自行车控制器、家庭自动化或照明产品、智能打印机墨盒或充电器。
zmhzc 回答时间:2019-2-23 20:37:00
1、
STM8S001:http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail/file/388466/lang/EN/token/a4337b0060851a1316c2a06cff28dfc9STM8L001:http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail/file/388469/lang/EN/token/6e1a923cca8d30b74aff72de3a30ab43
STM8L050:http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail/file/388471/lang/EN/token/c5d072a6584a07966da1c2de6b1dfa75
2、
体积小,更方便嵌入到设备当中。
价格低,可以提高产品的性价比。
专用性,适合那些非常小的模块化设备,不用担心浪费MCU的资源。
3、
STM8S001:属于超值系列的产品,以极其优惠的价格具有最基本的功能,适用于大批量产品中对产品价格眼球十分严格的情况。STM8L001:超低功耗微控制器,停止模式功耗仅0.3µA,适用于对功耗极为敏感的应用,例如市场上常见的各种便携式设备。
STM8L050:也是超低功耗,但是功能相对L001来说增加了12位ADC和4通道DMA控制器,功能更加丰富。
埃斯提爱慕 回答时间:2019-2-24 13:59:08
七哥 回答时间:2019-2-25 00:03:58
1、文档习惯在官网下载,最新的文档资料都在官网。不过一般的首选从ST MCUFinder工具中下载,找到本地文件夹打开文档。STM8S001J3  官网地址:http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8s001j3.html
STM8L001J3  官网地址:http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8l001j3.html
STM8L050J3  官网地址:http://www.st.com/content/st_com ... ine/stm8l050j3.html
ST MCUFinder 中下载打开
2、要说8引脚的STM8好处的话,最大的几个好处就是,管脚少(PCB开销少)、价格便宜、功耗低(相比同系列多管脚型号)、有SWIM接口,可以在线调试和烧写程序。
以价格从低到高排序,最便宜的5个型号中,8管脚的占了三席。在出8管脚封装之前STM8S003是最便宜的。
3、
STM8L001和STM8L001有6个IO可用,STM8S001有5个IO可用。对STM8S001唯一遗憾的是,只有5个GPIO口,有一只管脚是用于VCAP,相比其它两款少了一个IO口。
STM8S001宽电压范围,对于3.3V到5V系统使用,不需要额外提供电源。L系列对应低功耗,STM8L050功能与STM8S001差不多,而STM8L001则比STM8L050少了ADC功能。
是说用途的话,一些简单的电机控制,接口转换,温湿度采集,光线测量,空气质量测量,LED控制等。
自己搞过一点小东西,内存,IO资源足够,移植到STM8上不成问题。
1)简易的OLED显示温度计:一片单线通信的温度传感器DS18B20,一片I2C或SPI接口的0.96寸OLED,预留一个带ADC的GPIO口(可做多个按键输入用)。
2)LCD背光LED调节控制器:对于一般的LCD裸屏,有的是集成了背光驱动,但是预留出来了EN、ADJ(PWM)管脚,需要用户提供开关使能信号和调节PWM信号。
有些LCD屏没有集成背光驱动电路,需要外部增加LED背光驱动模块,标准的背光驱动模块输入接口为12V或5V供电、EN、ADJ(PWM)管脚。不论哪种屏,背光控制器都需要提供EN、PWM两个信号。
可以使用STM8S001或STM8L050可以提供EN、PWM信号;外部增加2个按键,可以手动调节背光档位及开关背光;一个ADC功能的IO口采集可见光亮度传感器数据,用于自动背光调节功能。
TLLED 回答时间:2019-2-25 08:39:07
学习STM8主要是要看数据手册和参考手册,我把链接地址和数据手册和参考手册地址也列出来
a、stm8s001文档下载地址链接:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm8-8-bit-mcus/stm8s-series/stm8s-value-line/stm8s001j3.html#design-scroll
a.1、数据手册:http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s001j3.pdf
a.2、参考手册:http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/9a/1b/85/07/ca/eb/4f/dd/CD00190271.pdf/files/CD00190271.pdf/jcr:content/translations/en.CD00190271.pdf
b、stm8l001文档下载地址链接:http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm8-8-bit-mcus/stm8l-series/stm8l-value-line/stm8l001j3.html
b.1、数据手册:  http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l001j3.pdf
b.2、参考手册:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/73/41/6f/b1/fd/45/4e/18/CD00184503.pdf/files/CD00184503.pdf/jcr:content/translations/en.CD00184503.pdf
c、stm8l050文档下载地址链接:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm8-8-bit-mcus/stm8l-series/stm8l-value-line/stm8l050j3.html
c.1、数据手册:http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l050j3.pdf
c.2、参考手册:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/2e/3b/8c/8f/60/af/4b/2c/CD00218714.pdf/files/CD00218714.pdf/jcr:content/translations/en.CD00218714.pdf
STM8系列8引脚的单片机优势还是体积小,存储空间大,芯片内部资源比较丰富,STM8S和STM8L工作温度范围-40 to 125°C,都可以达到工业级。
芯片型号好不好还是要看数据,下面列表说下STM8S和STM8L引脚芯片的资源:
2.1、STM8S和STM8L型号8引脚 芯片容量、工作电压和使用温度
    STM8S001   8K FLASH   -- 1K RAM     -- 128B EEPROM      -- 工作电压范围:2.95V-5.5V    --
    STM8L001   8K FLASH   -- 1.5K RAM   -- 1.5KB EEPROM    -- 工作电压范围:1.8V-3.6V      -- 温度范围:-40 to 125°C
    STM8l050   8K FLASH    -- 1K RAM      -- 256B EEPROM     --  工作电压范围:1.8V-3.6V     --
2.2、STM8S和STM8L型号8引脚 芯片外围资源
    STM8S001   2x16位定时器  -- 1x8位定时器   -- 4CAPCOM/3路比较输出 1xUSART -- SPI  -- I2C  -- LIN  -- 3通道10位ADC
    STM8L001   2x16位定时器  -- 1x8位定时器   -- 1xUSART -- SPI -- I2C  -- 2x模拟比较
    STM8l050   2x16位定时器   -- 1x8位定时器   --  1xUSART -- SPI -- I2C  -- 2x模拟比较  -- 4路12位ADC
    这三款芯片,在引脚数量能满足要求的前提下,芯片资源可以满足大多数据应用需求,比如:灯光控制, 智能家居,物联网应用等等。
    STM8S001 宽电压芯片,带有LIN总线接口,工作温度也可以使用与汽车LIN总线控制的终端控制设备,比如:LIN通信的倒车雷达等。
    STM8L是低功耗芯片,对功耗有要求的可以使用这款芯片:
    STM8L001 低功耗芯片,可以用于无线通信串口通信控制,无线遥控等要求好点比较低的应用。
    STM8l050 低功耗芯片,有4路ADC,可应用于电池管理,低耗电,要求采样模拟数据的应用。
yang_alex 回答时间:2019-2-25 10:18:55
STM8S001: https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-214735
STM8L001: https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-214774
STM8L050: https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-214915
体积小  SO8
内置EEPROM   STM8S001:128-byte true data EEPROM;STM8L050:256 bytes of data EEPROM with ECC;STM8L001: 2 Kbytes of data EEPROM with ECC
内置RTC:STM8L050
通讯接口丰富: UART\I2C\SPI都有
内置ADC:   STM8S001:10位ADC,STM8L050:12位ADC
内置RC振荡器,省去外部晶振。
STM8S001:SO8封装、128-byte true data EEPROM、UART\I2C\SPI都有、内置10位ADC、内置RC振荡器,省去外部晶振。2.95 V -- 5.5 V供电。适合做体积小,功能简单的单节锂电供电的传感器检测端。
STM8L001:SO8封装、STM8L001: 2 Kbytes of data EEPROM with ECC、带IR功能、UART\I2C\SPI都有、内置RC振荡器,省去外部晶振。低功耗、1.8 V -- 3.6 V供电。适合做功能简单的双节干电池供电的IR遥控器或IR转发设备。做其他不带ADC测量的简单控制器也是可以的。
STM8L050:内置RTC、256 bytes of data EEPROM with ECC、、UART\I2C\SPI都有、内置12位ADC、内置RC振荡器,省去外部晶振。低功耗、1.8 V -- 3.6 V供电。适合做功能做体积小,功能稍复杂一些,带时钟或闹钟功能的传感器检测端。
zhoupxa 回答时间:2019-2-25 10:27:29
1、请从官方渠道(ST官网/社区/ST英文官网均可)下载和学习STM8S001、STM8L001和STM8L050三款芯片文档,并提供对应的下载链接:
ST官网下载链接:
STM8S001链接:http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s001j3.pdf
STM8L001链接:http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l001j3.pdf
STM8L050链接:http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l050j3.pdf
2、都说8引脚的STM8好,好在哪里呢(最好用数据说明):
价格低廉,占用空间小,但性能不减,资源丰富。
8引脚的STM8采用小型工业标准的SO8封装,在内核处理速度、系统控制、存储器大小、通信外设及模拟功能方面实现最佳配置与优化。
主要特点:
内核和系统特性
>STM8内核,频率为16MHz
>2.95V到5.5V工作电压
>128 kHz到16MHz RC灵活的时钟控制
>多达5个I/O
>8位和16位定时器(2 个)
存储器
>8 KB Flash
>1 KB RAM
>128字节EEPROM
连接和调试
>UART
>SPI
>I2C
>SWIM单线调试模块
模拟外设
>3通道10位ADC
3、请说说STM8S001、 STM8L001和 STM8L050三款芯片各自的优势,以及适用领域:
STM8S001、STM8L001和STM8L050都是8脚STM8芯片,具有价格低廉,占用空间小,但性能不减,资源丰富。
STM8S001具有如上2所述的特点,适合于成本敏感、空间受限的应用场合;STM8L001是STM8S001的低功耗版本,更适合便携式、电池供电产品使用;STM8L050对于前两者功能有了较大提升,在低成本的SO-8封装基础上,集成了多达6个用户I/O接口的丰富的模拟外设、DMA控制器和独立的数据EEPROM以及4通道12位模数转换器(ADC)及带可编程闹钟和定期唤醒功能的低功耗实时时钟(RTC),适用于性能要求更高的使用场合。
行色匆匆 回答时间:2019-2-25 11:30:32
    STM8S001   http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s001j3.pdf
    STM8L001   http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l001j3.pdf
    STM8L050   http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l050j3.pdf
     1、成本低:STM8S001J3M3 天猫零售价格只要人民币1.64,大批量还能更便宜,有利于控制成本。      2、管脚数少,只有8脚,节约PCB面积,如以后能推出更小的封装就更好了。
      3、性能够用,主频16 MHz,8KFLASH能满足大多数应用。
      4、虽然只有八个引脚,但最多可提供6个IO口供用户使用,设计巧妙。
      5、提供UART,SPI,IIC通讯接口,能与多种外设进行通讯,缓解了引脚少,扩展能力弱的问题。
    1、STM8S001J3M3为STM8基础版本  8KFLASH/1KRAM/128BEEPROM/工作电压范围:2.95V-5.5V
          应用于常规产品,对低功耗没有太多要求,而对成本敏感的应用。
     2、 STM8L001J3M3、STM8L050J3M3为低功耗版本:
           STM8L001 8KFLASH/1.5KRAM/1.5KBEEPROM/工作电压范围:1.8V-3.6V 没有ADC,但RAM和EEPROM容量大
           主要应用在低功耗场合,不需要模数转换的应用,数据计算要求较高和数据记录较多的场合,相对STM8L050也能节约一些成本。
           STM8L050 8KFLASH/1KRAM/256BEEPROM/工作电压范围:1.8V-3.6V  带ADC
           主要应用在低功耗场合,需要模数转换的应用。
sylar.z 回答时间:2019-2-25 12:00:57
1.
STM8S001J3手册:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... le/388466/lang/EN/t
STM8L001J3手册:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... le/388469/lang/EN/t
STM8L050J3手册:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... le/388471/lang/EN/t
2.8脚的STM8封装小,引脚少,因此价格低,功效也低。同时,芯片功能丰富,uart、spi、i2c等
常用接口齐全。参数特性如下:
内核和系统特性
• STM8内核,频率为16 MHz
• 2.95V到5.5V工作电压
• 128 kHz到16 MHz RC灵活的时钟控制
• 多达5个I/O
• 8位和16位定时器(2 个)
存储器
• 8 KB Flash
• 1 KB RAM
• 128字节EEPROM
连接和调试
• UART
• SPI
• I2C
• SWIM单线调试模块
模拟外设
• 3通道10位ADC
3.STM8L001 / STM8S001 / STM8L050 这三款芯片各自的特性、优势以及适用场景。芯片功能丰
富,便于快速开发小家电及小型电子产品。适合开发室内环境监测仪、超声波测距仪、无线数据
监测终端、蓝牙防丢报警器等功能较为单一的小型监测设备;也适合开发定时开关、灯带控制器
、充电宝电量显示等控制设备;L系列对应低功耗,可以应用于上述产品使用电池供电的场合。
hello_bug 回答时间:2019-2-25 13:32:01
  STM8S001:http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 8b6cd8495ad89ac890e
    STM8L001: http://www.stmcu.com.cn/Designre ... e53f20010af8eaeb6a1
    STM8L050:http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 7966da1c2de6b1dfa75
    STM8配备多达6个用户I/O引脚,让工程师能够充分利用产品的优化特性和功能。意法半导体的超低功耗技术可确保STM8在所有模式下都能保持高能效,停止模式工作电流降至300nA,最大限度地延长电池供电设备的使用寿命。STM8的电源电压范围1.8V至3.6V,为开发人员提供灵活的电源选择,工作温度范围-40°C至125°C,即使在恶劣的条件下也能可靠地运行。该微控制器提供开发基本感测、通信和控制模块所需的关键功能,包括两个比较器、SPI、I2C和UART接口,以及一个8位、两个16位定时器。8KB闪存和1.5KB RAM提供经济划算的代码和数据存储功能,闪存有2KB的空间用作数据EEPROM。灵活的内部时钟系统可在32kHz至16MHz范围内调节频率,节省元件数量,简化电路板设计。
     STM8S001J3M3具有经济实惠的性能和功能,包括先进的16位定时器(带三个比较器输出)、三个捕获比较通道、一个10位ADC和一个8位定时器。
     STM8L001J3M3是一款超低功耗微控制器,停止模式功耗仅0.3µA,集成了8位和16位定时器以及两个比较器。兼备有竞争力的价格和同类最佳的性能,适用于工业传感器、灯具、充电器、玩具、电动自行车、门禁卡、PC配件、打印机墨盒以及其它的注重成本和功耗的智能产品
    STM8L050J3M3也是一款超低功耗微控制器,增加了12位ADC和4通道DMA控制器,还有一个4通道12位模数转换器(ADC)及带可编程闹钟和定期唤醒功能的低功耗实时时钟(RTC),允许设计人员最大限度地减少外部模拟元件数量。STM8L050在低成本的SO-8封装基础上,集成了多达6个用户I/O接口的丰富的模拟外设、DMA控制器和独立的数据EEPROM。适用领域:工业传感器、玩具、门禁卡、电动自行车控制器、家庭自动化或照明产品、智能打印机墨盒或充电器。
Hello_Mcu 回答时间:2019-2-25 13:59:01
链接分别是:
(1)引脚最大利用率,降低资源浪费。STM8配备多达6个用户I/O引脚,让工程师能够充分利用产品的优化特性和功能。
(2)功耗低:意法半导体的超低功耗技术可确保STM8在所有模式下都能保持高能效,停止模式工作电流降至300nA,最大限度地延长电池供电设备的使用寿命。
(3)适应环境能力好。STM8的电源电压范围1.8V至3.6V,为开发人员提供灵活的电源选择,工作温度范围-40°C至125°C,即使在恶劣的条件下也能可靠地运行。
(4)接口和资源相对也不少。该微控制器提供开发基本感测、通信和控制模块所需的关键功能,包括两个比较器、SPI、I2C和UART接口,以及一个8位、两个16位定时器。8KB闪存和1.5KB RAM提供经济划算的代码和数据存储功能,闪存有2KB的空间用作数据EEPROM。(5)大幅降低电路板面积和电路设计。引脚少,封装小,占用面积小;灵活的内部时钟系统可在32kHz至16MHz范围内调节频率,节省元件数量,简化电路板设计。
(1)STM8S001J3M3具有经济实惠的性能和功能,包括先进的16位定时器(带三个比较器输出)、三个捕获比较通道、一个10位ADC和一个8位定时器。
(2)STM8L001J3M3是一款超低功耗微控制器,停止模式功耗仅0.3μA,集成了8位和16位定时器以及两个比较器。兼备有竞争力的价格和同类最佳的性能,适用于工业传感器、灯具、充电器、玩具、电动自行车、门禁卡、PC配件、打印机墨盒以及其它的注重成本和功耗的智能产品。
(3)STM8L050J3M3也是一款超低功耗微控制器,增加了12位ADC和4通道DMA控制器,还有一个4通道12位模数转换器(ADC)及带可编程闹钟和定期唤醒功能的低功耗实时时钟(RTC),允许设计人员最大限度地减少外部模拟元件数量。STM8L050在低成本的SO-8封装基础上,集成了多达6个用户I/O接口的丰富的模拟外设、DMA控制器和独立的数据EEPROM。
linux_cc 回答时间:2019-2-25 14:06:32
1、http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 8b6cd8495ad89ac890e  http://www.stmcu.com.cn/Designre ... e53f20010af8eaeb6a1    http://www.stmcu.com.cn/Designre ... 7966da1c2de6b1dfa75
2、
功耗低,意法半导体的超低功耗技术可确保STM8在所有模式下都能保持高能效,停止模式工作电流降至300nA,最大限度地延长电池供电设备的使用寿命。
STM8微控制器提供开发基本感测、通信和控制模块所需的关键功能,包括两个比较器、SPI、I2C和UART接口,以及一个8位、两个16位定时器。8KB闪存和1.5KB RAM提供经济划算的代码和数据存储功能,闪存有2KB的空间用作数据EEPROM。
STM8大幅降低电路板面积和电路设计。引脚少,封装小,占用面积小;灵活的内部时钟系统可在32kHz至16MHz范围内调节频率,节省元件数量,简化电路板设计。
3、
