完成STM8学习计划,开发板每天送
晒"学习STM8任务“活动的奖品
「福利日」STM8学习奖励大回馈(已公布)
最新体验!STM8 DISCO邀您评测 (2019/3/1更新)
【每日一答】STM8学习任务:第3天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第1天(已公布)
【每日一答】STM8学习任务:第2天(已公布)
【小“福”蝶赏灯展 + STM8S-Discovery板】
【小“福”蝶赏灯展+STM8-SO8-DISCO】
STM8开发工具(STVD-COSMIC)使用问题
2、3种系统,WINDOWS, Linux, macOS
3、可以实现。ST官方已经发布了多合一在线工具和电机库,可以简化STM32和STM8微控制器电机控制设计流程。 https://www.stmcu.org.cn/article/id-332841,这个新闻里有说。
LQFP20 LQFP32 LQFP44 LQFP48 LQFP64 LQFP80 SDIP32 SO20 TSSOP20 UFQFPN20
UFQFPN28 UFQFPN32 UFQFPN48 VFQFPN32 WLCSP28 WLCSP32
2、WINDOWS LINUX MACOS
3、能实现,STM8 速度也不低,引脚 也足够,没有问题的
还有LQFP32、LQFP44、LQFP48、LQFP64、LQFP80、SDIP32、SO20、TSSOP20、UFQFNP20、UFQFNP28、UFQFNP32、UFQFNP48、VFQFNP32、WLCSP28、WLCSP 32。
2、STM8CubeMX PC版支持哪几种操作系统?
3、小张想用STM8去驱动FOC电机,以你的经验可以实现吗,并说明理由
可以实现。ST官方已经发布了多合一在线工具和电机库,可以简化STM32和STM8微控制器电机控制设计流程。 https://www.stmcu.org.cn/article/id-332841,社区里有新闻。
签到发错位置了
2、STM8CubeMX PC版支持的操作系统:
Windows ® 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows ® 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows ® 10: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Linux ®: 32-bit (x86) and 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
MacOS: 64-bit (x64) (tested on OS X Yosemite)
不能实现。理由如下:
IO端口不够,采样AD需要3路,PWM需要3路,个别控制端口等。STM8最大提供6路IO.
2、STM8CubeMX PC版支持Windows、linux、OS X(苹果)操作系统。
3、应该可以实现,FOC算法需要MCU具有高性能的信号处理能力,STM8系列时钟最高能到24MHz,处理能力20MIPS,再配合合理的外设资源分配和驱动电路应该可以实现驱动FOC电机,但在一些高端应用场景下以STM8的处理能力可能就达不到了。
Windows ? 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows ? 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows ? 10: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Linux ?: 32-bit (x86) and 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
3、小张想用STM8去驱动FOC电机,可以实现吗?
不能实现。理由如下:
IO端口不够。保护功能做不了。
定时器产生PWM能满足。需要3路。
STM8最大提供6路IO.
2.STM8CubeMX PC版支持:
Since STM8CubeMX is a 32-bit application, some versions of Linux 64-bit distributions require to install 32-bit compliant packages such as ia32-libs.
3.可以实现,比如说:NUCLEO-8S208RB and NUCLEO-8L152R8
这两款STM8 Nucleo开发板的主要配套开发工具链包括Cosmic IDEA工具链、IAR™EWSTM8集成开发环境和意法半导体免费的STVD IDE。支持拖放式闪存烧写操作等便捷功能可加快重复性设计。每款开发板都集成一个ST-LINK调试器/烧写器,开发者无需另购调试探针。
通过增加这些入门级STM8配置, Nucleo开发板的型号现已达到40多个,覆盖意法半导体8位和32位微控制器全系产品的所有性能、功耗和存储器组合。产品创建过程顺畅、灵活,连到开源硬件社区方便快捷,随时随意调整或优化软硬件,这些优点有助于消除项目风险,并最大限度地缩短产品上市时间。
2、支持 Windows®, Linux® and OS X® 三大类主流操作系统。
3、STM8不可以使用FOC算法驱动电机,一是主频太低,二是没有硬件乘除法器。
2、Windows ® 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
• Windows ® 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
• Windows ® 10: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
• Linux ®: 32-bit (x86) and 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
• MacOS: 64-bit (x64) (tested on OS X Yosemite)
3、STM8S系列.
STM8S系列处理器,是意法半导体(ST)公司推出的超高性价比的8位单片机,具有高性能的架构、优异的抗干扰设计、灵活的低功耗模式和丰富的内嵌功能。该系列单片机采用意法半导体的自有内核,最高工作频率为24MHz,最高处理效能可达20MIPS。另外,STM8S资源丰富,具有10bit的ADC,16bit的高级控制定时器,看门狗电路等。其中高级定时器具有4个捕获/比较通道,3个互补输出,死区控制,非常适合电机的控制。
2、Windows, Linux and OS X
3、可以呀,直接用st的foc库
答:TSSOP-20,LQFP32/44/48/64/80,QFN28/32/48,UFQFPN20/28/32/36,
答:三种,win,MACOS,Linux
答:很难实现,不管是速度,还是系统位数,STM8都比较难以完成这么大的数据计算.
