请教,如何使蜂鸣器响声逐渐变大?
any012 提问时间:2019-3-23 08:59 /
1 收藏 评论20 发布时间:2019-3-23 08:59
20个回答
CC4 回答时间:2019-3-25 09:10:44
any012 发表于 2019-3-23 11:09
用的就是有源蜂鸣器,之所以用PWM,是想调整音量由小变大。
那是要控制蜂鸣器的工作电流呀,有源很费电的,基本上,一工作,电流就要上百。
STMCU + 2
maxtch 回答时间:2019-3-25 12:45:37
其实如果有 PWM 的话,做一个 D 类功放难度应该不大。
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-3-26 14:09:58
搜了下D类功放原理图,是用PWM波驱动半桥,然后经过低通滤波。
我现在是pwm驱动一个MOS管,MOS管的漏极接输出,输出一般是接蜂鸣器,蜂鸣器上拉接24V.
如果再做个半桥的话,我需要修改电路,而且这一路和其它路输出形式就完全不一样了。
我试着在蜂鸣器里串接一电感,然后再找个二极管并到蜂鸣器和电感两端。
计划是,MOS管导通时,蜂鸣器响,电感储能;MOS关断时,电感通过二极管向24V放电。
结果不理想。想了想,估计是,当MOS管关断时,二极管钳位,使蜂鸣器和电感两端的电压不超过二极管正向导通的电压。
也许将二极管再串个电容会好点。但还要考虑电感产生的反向电压超过MOS管的耐压...
maxtch 回答时间:2019-3-26 16:21:57
我现在是pwm驱动一个MOS管,MOS管的漏极 ...
感觉这是电路问题。
eruca 回答时间:2019-4-11 09:34:56
any012 发表于 2019-3-23 10:43
串电阻了,查了下蜂鸣器的最大工作电流,用20V除这个电流,找了个附近阻值的电阻。
其实,并没有用单品 ...
pwm的频率要不高于光耦和mos管的速率
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-4-12 08:54:39
改成无源的了,还算可以吧,结贴。
12
