stm32与传感器进行485通信,传感器接收不到数据
yizhouaa 提问时间:2019-3-28 14:54 /
赞 收藏 评论23 发布时间:2019-3-28 14:54
23个回答
yizhouaa 回答时间:2019-4-1 13:48:08
ldptest 发表于 2019-4-1 13:23
模块有个使能脚,是否连接正确,需要使用1个IO口控制收发
连接是正确的,谢谢了
yizhouaa 回答时间:2019-4-1 13:48:47
sylar.z 发表于 2019-4-1 13:21
1.用串口助手通过U转串口+232转485对板子和传感器模块分别测试,先确认是那个部分出现了问题。
2.确保两边 ...
好,我试试
yizhouaa 回答时间:2019-4-1 14:08:03
3111272 发表于 2019-4-1 09:48
传感器接收不到命令,首先得看看是不是成熟产品,我在调试成熟产品的时候会考虑把485的A B线反一下。
如果 ...
我去试试,谢谢啦
Kevin_G 回答时间:2019-4-1 15:24:36
测试传感器有没有真实收到。
STMCU + 2
yizhouaa 回答时间:2019-4-1 16:43:14
Kevin201707 发表于 2019-4-1 15:24
测试传感器有没有真实收到。
可以连接了,是我485转ttl模块上有个引脚坏了,所以没有通上信,谢谢了
yizhouaa 回答时间:2019-4-1 16:44:44
谢谢大家,模块可以与板子进行485通信了,原因是我板子上485通信有个引脚接触不好,我重新焊接了一下就可以通信了
用户已注册 回答时间:2019-9-8 15:51:15
不错,看看了解一下
generalcircuits 回答时间:2019-9-9 16:05:29
哦,原来是硬件问题,虚焊了
generalcircuits 回答时间:2019-9-12 17:03:33
爬楼学习一下
12
