HC595
lugf 提问时间:2019-8-7 15:51 /
赞 收藏 评论23 发布时间:2019-8-7 15:51
23个回答
maxtch 回答时间:2019-8-8 19:52:59
信号太快了。还有,你这是 8051 代码?STM8 和 8051 差异很大。
lugf 回答时间:2019-8-9 09:25:26
我是用STM8的,51的以前学过一点,没有用过51单片机
lugf 回答时间:2019-8-9 10:03:42
兄弟,再帮忙看一下,程序流水一次就停下来了,没有进入死循环。我用了两层for循环语句,但是程序只执行内层循环,没有执行外循环。
lugf 回答时间:2019-8-9 10:04:11
void LED_display(void)
                unsigned char e[8]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
                unsigned char b;
                        for(b=0;b<8;b++)
                                LED_data&=e[b];
                                LED_HC595();
                                delay_ms(1000);
lugf 回答时间:2019-8-9 10:04:37
void main()
unsigned char a;
                disableInterrupts();
                CLK_Configuration();
                GPIO_Configuration();
                TIME2_Init();
                enableInterrupts();
        while(1)
                        //KEY_Demo();
                        //KEY_Demo2();
                        //KEY_Demo1();
                        //LED_KEY();
                        for(a=0;a<8;a++)
                        LED_display();
                        delay_ms(1000);
lugf 回答时间:2019-8-9 10:24:33
                static u8 j=0;//定义id=0
                switch(j)//选择语句
要用这个语句才可以,你告诉告诉我for语句怎么做两层循环,这样程序简单一点
lugf 回答时间:2019-8-9 10:48:28
TLLED 发表于 2019-8-8 17:42
延时的时间要稍长些,
lugf 回答时间:2019-8-9 10:49:19
TLLED 发表于 2019-8-8 11:44
给你一个参考程序
                switch(j)//选择语句
lugf 回答时间:2019-8-9 18:17:38
问题已经解决了
12
