一个将中文转换成PDU格式的小工具
aiherong 提问时间:2019-11-4 04:14 /
用VC++写的,生成后的编码直接复制到AT命令即可实现发送中文短信,目前还有个bug: 汉字后有一问号,但不影响使用
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2019-11-4 04:14
8个回答
aiherong 回答时间:2019-11-4 04:29:34
为传一个小小的文件,从3:15折磨到4:28,先是文件夹被打乱,后是在SD卡的文件"跑"到手机卡里,所以被迫爬行
HZ2PDU_exe.zip
531.02 KB, 下载次数: 15, 下载积分: ST金币 -1
子曰好人 回答时间:2019-11-4 08:39:45
熬夜写代码,逛论坛?佩服了
aiherong 回答时间:2019-11-4 15:40:26
不是熬夜哦,醒了之后睡不着,哎,痛苦啊!
aiherong 回答时间:2020-2-6 03:09:25
这是PDU 工具的源程序,在vc++6环境中直接打开dsw 或dsp 文件即可,在VS 中可能有新旧版兼容性问题。
想学上位机界面编程的朋友,这是个完整的例子
折腾半小时也上传不了!改名(全英文,RAR文件),换路径,将编译过程文件删除到只有828k…都不成功,
aiherong 回答时间:2020-2-6 11:34:31
// PDUuniCodeDlg.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "DUuniCode.h"
#include "DUuniCodeDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
CPDUuniCodeDlg::CPDUuniCodeDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
        : CDialog(CPDUuniCodeDlg::IDD, pParent){
        //{{AFX_DATA_INIT(CPDUuniCodeDlg)
        //}}AFX_DATA_INIT
        m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
void CPDUuniCodeDlg:oDataExchange(CDataExchange* pDX){
        CDialog:oDataExchange(pDX);
        //{{AFX_DATA_MAP(CPDUuniCodeDlg)
        //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CPDUuniCodeDlg, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CPDUuniCodeDlg)
        ON_WM_PAINT()
        ON_WM_QUERYDRAGICON()
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, OnButton1)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2, OnButton2)
        ON_BN_CLICKED(IDC_CHK_PDU, OnChkPdu)
        //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
BOOL CPDUuniCodeDlg::OnInitDialog(){
        CDialog::OnInitDialog();
        SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // Set big icon
        SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // Set small icon
        SetDlgItemText(IDE_UNICODE,"514D8D3951714EAB");
        SetDlgItemText(IDE_MSG_CENTER,  "+8613800553500");
        SetDlgItemText(IDE_MSG_RECIEVER,"+8613866362895");
        return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
void CPDUuniCodeDlg::OnPaint() {
        if (IsIconic())        {
                CPaintDC dc(this); // device context for painting
                SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
                int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
                int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
                CRect rect;
                GetClientRect(&rect);
                int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
                int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
                dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
        }        else        {                CDialog::OnPaint();          }
HCURSOR CPDUuniCodeDlg::OnQueryDragIcon(){        return (HCURSOR) m_hIcon;  }
#define ZGYD_MSGCODE "+8613800553500" //短信中心号码:上海移动:+8613800210500;上海联通:+8613010314500;
#define CARD_SIMCODE "+8615212252203" //              北京移动:+8613800100500;北京联通:+8613010112500;
#define Recieve_CODE "+8613866362895"
#define InterNationT "91"   //国际化
#define TxMsgUniCode "77ED4FE15E7353F00050004400556A215F0F4F7F75280055006E00690063006F006400657F167801"
//无论中文2国际还是国际2中文,对应的函数都需要调用2次,如:第一次得到大小;第二次真正转换(末尾参数变化)
//        int iSize= WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,TxUniCode,-1,NULL,0,NULL,NULL);↓AfxMessageBox(MultiByte);
//        WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,TxUniCode,-1,MultiByte,iSize+1,NULL,NULL);          MultiByte[iSize+1]='\0';
char  MultiByte[256]={0};  //您好(60A8,597D)再见!(518D89C1,0021)   //"短信平台PDU模式使用Unicode编码";
WCHAR TxUniCode[]={0x77ed,0x4fe1,0x5e73,0x53f0};
char  str[256], strPDU[256];        //11000D91,683168362698F5,000800,0A5DE54F5C987A5229FF01;工作顺利
//--------------------------- 中文转UNICODE -----------------------------------
//调用方法:                                            char multiByte[32]={0};
//    ::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_MULTIBYTE,multiByte,sizeof(multiByte));
//          strChinese2UniCode(multiByte);
//    SetDlgItemText(IDE_UNICODE,str); //  两个EDIT控件和1个按钮实现这4行
char* CPDUuniCodeDlg::strChinese2UniCode(char strZW[128]){    // 输入中文字符串
    char stm[4]; DWORD i;  //char strTmp[128]=_T(""); //CP_ACP,CP_UTF8,
        DWORD iSize = MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,strZW,-1,NULL,0);//-1:整个串长
        WCHAR* GJuniCode=new wchar_t[iSize+1];
        memset(GJuniCode,0,iSize*2+2);
        int nRet =  MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,strZW,-1,GJuniCode,iSize+1);
        if (nRet<0) return "BadFace"; else{ GJuniCode[iSize]='\0';  strcpy(str,"");
        for (i=0;i<(iSize-1);i++){ sprintf(stm,"%X",*(WCHAR*)(GJuniCode+i));
        strcat(str,stm); }}//strcat(strTmp,stm);  //827E,548C,8363<=>艾和荣
        delete [] GJuniCode;   return str;  //return strTmp; ←为何出错????
}//----------------------------------------------------------20190827----------
//2019-08-28 去年父亲
//--------------------------- UNICODE转中文 -----------------------------------
//调用方法:
//char strU[]={"5171515A501F520067404EBA4E4B9634973E85CF4E8E72364EB288AB6BB4"};
//     //::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_UNICODE,strU,sizeof(strU));
//  strUniCode2Chinese(strU);              SetDlgItemText(IDE_MULTIBYTE,str);
char* CPDUuniCodeDlg::strUniCode2Chinese(char strGJ[128]){  // 输入16进制国际码
        WCHAR* uniGJ=new wchar_t[128];        memset(uniGJ,0,256);   char ich;
    char strANSI[64]=_T("");  unsigned short iTmp;    int len,i,Siz;
        Siz=strlen(strGJ);
        for(len=0;len<Siz;len+=4){ iTmp=0;
        for(i=0;i<4;i++){      ich=strGJ[len+i];
                        if(ich >0x40 ) ich-=0x37;  else  ich-=0x30;
                        switch(i){        case 3:         iTmp+=ich     ;     break;
                                    case 2:         iTmp+=ich*  16;     break;
                                    case 1:         iTmp+=ich* 256;     break;
                                    case 0:         iTmp+=ich*4096;     break;
                        }//if (((ich>0x40)&&(ich<0x47))||((ich>0x2F)&&(ich<0x3A)))
                }  wcscat(uniGJ,(const unsigned short *)&iTmp);
        }    *(WCHAR*)(uniGJ+len-1)='\0'; //语法:wcscat(uniCode,LPCWSTR(str));
    int need=WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,uniGJ,-1, NULL  ,  0   ,NULL,NULL);
        if (need<0)  return "BadFace"; else {
            len= WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,uniGJ,-1,strANSI,need+1,NULL,NULL);
                     strANSI[need]='\0';}
        strcpy(str,strANSI); return str;
//工程->设置->C/C++->预处理程序定义:将"_MBCS"改成"-UNICODE" 20190826
char* CPDUuniCodeDlg::codeFMTtoPDU(char *TelNum, int ZGYD){
      int i,len; char j; char code[32]="+8613800100500", ps[8]=InterNationT;
      strcpy(code,TelNum);
      if (strstr(code,"+")){ len = strlen(code); for (i=0;i<len;i++){ j=code[i+1];code[i]=j;}; len--;}
      if (len%2) { strcat(code,"F"); }
      for (i=0;i<(len+1);i+=2){ j=code[i+1];code[i+1]=code[i];code[i]=j; }
      sprintf(str,"%s%s",ps,code);       strcpy(code,str);
      if (ZGYD==1){ len = strlen(str)/2;                   sprintf(str,"%02X%s",     len,code); }
      else        { strcpy(ps,"1100");   strcpy(code,str); sprintf(str,"%s%02X%s",ps,len,code); }
      return str;
char* CPDUuniCodeDlg::msgTXcvPDU(char *contxt){  //to finished !
        int len;  char text[128]="Hello World!";    strcpy(text,contxt);
        len = strlen(text);   sprintf(str,"%02X%s",len/2,text);
        return str;
int CPDUuniCodeDlg::numTXmsgPDU(){
    char tmp[256]="", eXchange[256]="";   int lenMix=0;     char *ss1,*ss2;
    ::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_MSG_RECIEVER, tmp,sizeof(tmp)); //strcpy(tmp,Recieve_CODE);
    ss1 = codeFMTtoPDU(tmp,0);     strcpy(strPDU,ss1);    strcat(strPDU,"000800");
    ::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_UNICODE,   tmp,sizeof(tmp)); //strcpy(tmp,TxMsgUniCode);
    if (strlen(tmp)<4) { AfxMessageBox("Input Chinese Message First!"); return 0;}
    ss2 = msgTXcvPDU(tmp);         strcat(strPDU,ss2);    lenMix=strlen(strPDU)/2;
    ::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_MSG_CENTER,tmp,sizeof(tmp)); //strcpy(tmp,ZGYD_MSGCODE);
        strcpy(eXchange,strPDU);
    strcpy(strPDU, codeFMTtoPDU(tmp,1)); strcat(strPDU,eXchange); strcat(strPDU,"Z");
        *(int*)(strPDU+strlen(strPDU)-1)=0x1A;
//    if(((char) *(int*)(strPDU+strlen(strPDU)-1) )==0x1A) AfxMessageBox(_T("Tail is ^Z !"));
    return lenMix;
void CPDUuniCodeDlg::OnChkPdu() {
        if (IsDlgButtonChecked(IDC_CHK_PDU) != 0)   SetDlgItemText(IDC_BUTTON2,"生成完整编码");
void CPDUuniCodeDlg::OnButton1() { //To China
void CPDUuniCodeDlg::OnButton2() { //To International
        char multiByte[64]={0}; int nc;
    ::SetDlgItemText(m_hWnd,IDE_UNICODE,_T("")); //清空
    ::GetDlgItemText(m_hWnd,IDE_MULTIBYTE,multiByte,sizeof(multiByte)); //读输入的汉字
    ::SetDlgItemText(m_hWnd,IDE_UNICODE,str);
    if (IsDlgButtonChecked(IDC_CHK_PDU) != 0) {         nc = numTXmsgPDU();
            sprintf(multiByte,"%d",nc);  SetDlgItemText(IDE_LEN_PDU,multiByte);
        ::SetDlgItemText(m_hWnd,IDE_UNICODE,strPDU);
aiherong 回答时间:2020-2-6 11:36:26
// PDUuniCodeDlg.h : header file
#if !defined(AFX_PDUUNICODEDLG_H__6002B983_BF49_433D_B93B_280736E7ABBB__INCLUDED_)
#define AFX_PDUUNICODEDLG_H__6002B983_BF49_433D_B93B_280736E7ABBB__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
// CPDUuniCodeDlg dialog
class CPDUuniCodeDlg : public CDialog
// Construction
public:
        char* Unicode2Ascii(CString uniCode);
        void ConverGBKToUTF8(CString& strGBK);
        void ConverUTF8ToGBK(CString& strUtf8);
        void CString2Char(CString strC, char chC);
        CPDUuniCodeDlg(CWnd* pParent = NULL);        // standard constructor
char* codeFMTtoPDU(char *TelNum, int ZGYD);
char* msgTXcvPDU(char *contxt);
char* strChinese2UniCode(char  strZW[64]);
char* strUniCode2Chinese(char  strGJ[64]);
int   numTXmsgPDU();
// Dialog Data
        //{{AFX_DATA(CPDUuniCodeDlg)
        enum { IDD = IDD_PDUUNICODE_DIALOG };
                // NOTE: the ClassWizard will add data members here
        //}}AFX_DATA
        // ClassWizard generated virtual function overrides
        //{{AFX_VIRTUAL(CPDUuniCodeDlg)
        protected:
        virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);        // DDX/DDV support
        //}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
protected:
        HICON m_hIcon;
        // Generated message map functions
        //{{AFX_MSG(CPDUuniCodeDlg)
        virtual BOOL OnInitDialog();
        afx_msg void OnPaint();
        afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
        afx_msg void OnButton1();
        afx_msg void OnButton2();
        afx_msg void OnChkPdu();
        //}}AFX_MSG
        DECLARE_MESSAGE_MAP()
//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.
#endif // !defined(AFX_PDUUNICODEDLG_H__6002B983_BF49_433D_B93B_280736E7ABBB__INCLUDED_)
aiherong 回答时间:2020-2-7 02:06:30
直接打开即可!是一个完整的VC ++源码
tool_vc6.rar
3.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: ST金币 -1
a316363723 回答时间:2020-4-30 19:32:15
这个点发的文章和代码,博主很厉害了,但是也要注意休息啊。
